  • 3790查看
  • 20回复
[车身] 关于车的漏水问题以及解决方法
发表于 30-8-2012 14:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于车的漏水问题以及解决方法,各位有什么经验,一起来聊一下啊?
 楼主| 发表于 31-8-2012 09:57:57 | 显示全部楼层
比如钣金件上有螺丝的孔处漏水,怎么办?
发表于 1-9-2012 20:29:35 | 显示全部楼层
amyxiaomao 发表于 31-8-2012 09:57
比如钣金件上有螺丝的孔处漏水,怎么办?
可以提前打好钣金胶,然后喷一点颗粒胶再做底,就OK了。。。
发表于 1-9-2012 20:30:49 | 显示全部楼层
天窗漏水,一般就是下水管堵到,或者是松了,用风枪疏通管道就可以了
发表于 1-9-2012 21:16:40 | 显示全部楼层
胶类物质是否有润滑效果?是否会引起螺栓松动?
发表于 2-9-2012 20:41:12 | 显示全部楼层
不会有任何影响的,放心的去做吧,这也是我长时间积累的经验。。。
 楼主| 发表于 3-9-2012 14:10:12 | 显示全部楼层
如果是批量生产,每个都去手动涂胶不现实吧?生产线都是自动话的
发表于 3-9-2012 20:06:46 | 显示全部楼层
钣金胶是不是焊接密封胶,颗粒胶是什么胶,求解?
发表于 3-9-2012 22:36:52 | 显示全部楼层
我在整车厂做现场质保,就是处理雨淋后漏水的。一般批量性的漏水一定和皮条有关。可以找SQE看看皮条里的胶量打不达到要求,还有包紧力。不过首先要确认是安装不到位没有捏紧还是皮条来料问题,或者是钣金问题。特别是后围有些三层钣金焊接的地方容易进水到备胎箱。希望对你有帮助~
 楼主| 发表于 4-9-2012 14:49:14 | 显示全部楼层
kinghenrytao 发表于 3-9-2012 22:36
我在整车厂做现场质保,就是处理雨淋后漏水的。一般批量性的漏水一定和皮条有关。可以找SQE看看皮条里的胶 ...
灰常感谢~
不要要是钣金上的漏水一般怎么处理?
发表于 4-9-2012 21:59:14 | 显示全部楼层
amyxiaomao 发表于 4-9-2012 14:49
灰常感谢~
不要要是钣金上的漏水一般怎么处理?
钣金的话一般不会是批量性的。去找到负责车身的工程师去处理嘛,我们做质保的只发现问题,判定责任。做多发短期措施,具体的长期整改都是工程的事
发表于 4-9-2012 22:01:27 | 显示全部楼层
部分钣金搭接处因后续装配过程产形产生缝隙,大虾没有遇到过吗?
还有就是白车身废弃空洞的封堵材料,大家都用的是神马啊?
 楼主| 发表于 6-9-2012 16:30:15 | 显示全部楼层
kinghenrytao 发表于 4-9-2012 21:59
钣金的话一般不会是批量性的。去找到负责车身的工程师去处理嘛,我们做质保的只发现问题,判定责任。做多 ...
你要是有这方面的经验即使是工程师出的对策也课可以分享一下不?
 楼主| 发表于 6-9-2012 17:06:51 | 显示全部楼层
还有就是白车身废弃空洞的封堵材料,大家 ...
缝隙的问题有待高人指点,
白车身废弃空洞量产后应该会从源头解决的吧,就是冲压的时候就取消掉
发表于 7-9-2012 12:43:14 | 显示全部楼层
不是不说 真没有经验哈~~一个是车身的 我们是总装的
GMT+8, 12-5-2026 07:58 , Processed in 0.313610 second(s), 46 queries .
