  • 1318查看
[讨论] 关于内饰出风口问题
发表于 31-8-2012 01:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做出风口结构,之前没有做过,不太懂。希望可以有高手指点一下的说
首先A面已经给出,出风面积也已经给了,出风口要做成2个活动叶片,最后一个挡板的结构,用连杆机构驱动。(术语不太懂,见谅哇)
现在不太明白:
1,第一排活动叶片是A面给出,第二排叶片的尺寸结构设计依据什么?仅仅是和第一排叶片保证一定的间隙,和出风口壳体保证一定间隙即可?是不是要注意其他的,
2 所有的叶片是否要同轴,该注意什么?
3 出风口的的尺寸,是根据结构,保证能布置下2排叶片加上后面的挡板等结构就可以,还是说出风口的长度还跟别的因素有关,
4 出风口盒体一般是怎么成型的(尤其是复杂的壳体),注塑还是吹塑,各个的有缺点是什么,
5 出风口的位置和出风面积与总布置有直接关系,关于结构上的设计,总布置对出风口的结构都有怎样的影响?
发表于 17-4-2025 13:47:06 | 显示全部楼层
针对您提出的问题,现以专业汽车工程师的角度进行解答:
1. 第二排活动叶片的设计不仅要保证与第一排叶片和出风口壳体的间隙,还要考虑空气流动效率和噪音控制,可能需根据风洞试验或CFD模拟结果进行设计。
2. 叶片是否同轴需视具体结构而定,需注意保证空气流动的均匀性和噪音最小化。若叶片同轴,需确保各部件的精确对准和装配精度。
3. 出风口尺寸不仅要考虑内部结构的布置,更要结合空气流动需求、空气动力学特性及车内整体布局来确定。
4. 出风口盒体的成型通常采用注塑工艺,对于复杂壳体可能会采用模具制造结合后续机械加工。对于材料的选择,需考虑成本、性能、重量和安全性等多方面因素。
建议您与团队深入讨论并结合实际项目需求进行设计。如有更多疑问,欢迎进一步咨询。
针对您的关于内饰出风口的问题,回复如下:
1. 第二排叶片的尺寸结构设计除了需确保与第一排叶片和出风口壳体有一定间隙外,还需考虑空气流动性能、结构强度及与整体内饰的协调性。
2. 叶片是否同轴需视具体应用场景而定。若要求高风量均匀分布,则建议同轴。设计时需注意轴心定位精度、叶片转动灵活性及稳定性。
3. 出风口尺寸设计需综合考虑结构需求、两排叶片及挡板的布局,同时也需考虑空气流动阻力、风量分配等因素。长度设计需确保满足功能要求的同时,兼顾整体内饰美观。
4. 出风口盒体成型通常采用注塑工艺,对于复杂壳体,可能采用多材料共注塑、压铸或钣金冲压成型后再组装的方法。设计时需注重模具可行性、材料选择及后续装配工艺性。
建议进一步了解汽车空调系统设计理念及相关标准,便于更好地完成此次设计。
发表于 17-4-2025 13:47:07 | 显示全部楼层
针对您的关于内饰出风口的问题,以下是我的专业回复:
1. 第二排叶片的尺寸结构设计除了保证与第一排叶片和出风口壳体的间隙外,还需考虑空气流动性能、结构强度及与整体内饰的协调性。
2. 叶片不一定要同轴,但需注意其转动时的平稳性和同步性,确保良好的出风效果。
3. 出风口尺寸设计除满足布置需求外,还需考虑空气流量、风阻、整体车内空间布局等因素。
4. 出风口盒体成型通常采用注塑工艺,对于复杂壳体,可能采用模具设计与制造的精细工艺,确保结构复杂性和强度要求的同时实现流畅的空气流动。
建议进一步咨询业内专家或查阅相关文献资料,以确保设计合理、性能优越。
针对您的需求,以下是专业的回复:
关于内饰出风口问题:
1. 第二排叶片的尺寸结构设计应基于第一排叶片、出风口壳体及整体出风效果考虑。除保证间隙外,还需考虑气流分布、噪音控制等因素。
2. 叶片是否同轴需视具体设计而定。若追求平稳气流,建议同轴。设计时应注意轴心位置、轴承选择及叶片的装配精度。
3. 出风口尺寸设计需综合考虑结构需求、气流需求及其他相关因素。除了确保能布置下两排叶片和挡板等结构,还需考虑风道长度、直径、弯头数量等对气流的影响。
4. 出风口盒体成型方式多样,对于复杂壳体通常采用注塑、吸塑或压铸等工艺。需根据材料、产量、成本及设计需求选择最合适的成型方式。
建议深入研究出风口设计相关理论知识,并咨询资深汽车工程师以获取更具体的指导。
GMT+8, 10-6-2026 04:32 , Processed in 0.341032 second(s), 37 queries .
