  • 712查看
[求助] 关于gt-power时间设置的一点问题
发表于 31-8-2012 13:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神们。。。在gt-power中,我想让发动机从一个低转速(例如100r/min)在规定时间(例如一分钟左右)上升到1500r/min,如何设置?
发表于 17-4-2025 13:37:05 | 显示全部楼层
在GT-Power中进行发动机转速与时间设置时,首先进入相应的发动机模块设置。针对你提出的需求,先设置起始转速为100r/min。接着,在仿真控制模块中找到转速控制部分,设定目标转速为期望达到的转速,即1500r/min。再设置一个加速度参数或者变速模式参数以匹配具体的需求和时间。在时间参数设置中,调整你的时间目标(此处为一分钟),这通常以仿真时长表示。设置完毕后,进行仿真运行,系统将会模拟发动机从低转速按照设定的时间和转速上升到目标转速的过程。请注意验证设置无误并确保数据匹配现实发动机的特性。如有疑问,建议参考GT-Power官方文档或教程进行确认操作。
在GT-Power中进行转速变化的时间设置,你可以按照以下步骤操作:
1. 选择发动机模块并进入控制参数设置。
2. 在转速控制部分,设定初始转速为100r/min。
3. 设置目标转速为1500r/min。
4. 在时间控制部分,设定转速上升的时间为一分钟。可以选择线性加速或其他加速模式以满足实际需求。
5. 确认设置后,运行仿真,软件会自动计算并调整发动机控制参数以达到设定的转速变化要求。
注意:确保设置的转速变化在发动机可接受的范围内,避免超出极限导致仿真失败。
在GT-Power中进行发动机转速上升的时间设置,可以通过以下步骤实现:
1. 在模型中选择发动机模块。
2. 在发动机模块的转速控制部分,设置初始转速为100r/min。
3. 选择一个合适的加速模式,如线性加速或指数加速。
4. 根据需求设定目标转速为1500r/min。
5. 在时间控制模块中设定所需的时间,如一分钟。
6. 运行仿真,观察转速是否按照设定时间达到目标转速。
请注意,确保设置的转速和加速模式符合实际发动机的工作特性,避免仿真过程中出现错误或不合理的结果。如有需要,可以对设置的参数进行调整。
GMT+8, 13-4-2026 20:29 , Processed in 0.411287 second(s), 37 queries .
