  • 1327查看
2003年大众高尔夫ABS灯亮
发表于 31-8-2012 15:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003年大众高尔夫ABS灯亮    故障码是V63,说ABS液压泵电器故障。请高手指点,谢谢。
发表于 31-8-2012 16:56:06 | 显示全部楼层
更换ABS泵,输入零件号就可以,也有人把泵修好了,期待你也可以,个人意见希望对你有帮助
发表于 31-8-2012 21:03:58 | 显示全部楼层
你用什么电脑调的码啊~~~~~~~~~~~~应该是泵本身的问题,电机的两线的  插座,线路板 开焊了~~~~~~~~~
发表于 31-8-2012 22:47:23 | 显示全部楼层
是啊  要么换,要么修,看你实际情况了
发表于 2-9-2012 20:09:24 | 显示全部楼层
点评上面有一排保险丝,看一下有没有断开的,上次的就是同样的故障,焊上之后故障码清除掉就可以了
GMT+8, 9-5-2026 23:57 , Processed in 0.603113 second(s), 41 queries .
