  • 3593查看
  • 14回复
奇瑞A1 371F发动机放炮
发表于 2-9-2012 16:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
已确定不是油的问题,现查过火花塞,换过水温传感器,换过爆震传感器,车子起动平时油耗加速都正常,冷车开个2-3公里左右后就放几声炮,之后就正常,求高人解答。目前准备换喷油嘴。电脑检查无故障码。车子才7000公里
发表于 2-9-2012 22:24:23 | 显示全部楼层
放炮应该是和点火正时有关吧,可以先看一下
发表于 3-9-2012 12:05:19 | 显示全部楼层
氧传感器 看看
 楼主| 发表于 3-9-2012 14:21:35 | 显示全部楼层
氧查过电脑都正常这几天油嘴到了换上试试
发表于 3-9-2012 17:26:59 | 显示全部楼层
放炮是点火的问题,火花塞没问题就查缸线和点火线圈,都没问题的话就查下曲轴位置传感器和进气压力传感器或者空气流量计是否正常。点火提前角是根据转速,混合气浓度决定的,你的车子只有冷车几公里后有几声炮响,应该不是正时不对。如果有进气温度传感器的话也检查下。。个人看法,不合理别喷。
发表于 5-9-2012 16:13:30 | 显示全部楼层
首先你要确定放炮的时候,发动机会不会出现异常,如果发动机没异常的话,可能是喷油量问题,
发表于 6-9-2012 13:11:49 | 显示全部楼层
楼主为啥都不给出结果呢?
发表于 6-9-2012 13:45:21 | 显示全部楼层
等待中·······
发表于 6-9-2012 22:04:23 | 显示全部楼层
刚 涉及发动机,很多日常用语都还不是很明白,
请问放炮具体是指?还有缸线具体是指那个零件?谢谢啦!
 楼主| 发表于 7-9-2012 11:09:11 | 显示全部楼层
目前已换喷油嘴,现正常
发表于 7-9-2012 21:44:17 | 显示全部楼层
奇瑞的发动机我没拆过  气门间隙可能不正常  走几公里发动机热了 气门发涨堵死了排气门  造成放炮
发表于 10-10-2012 19:02:25 | 显示全部楼层
旗云1 371发动机链条正时怎么对 急   谢谢
发表于 3-12-2012 10:19:55 | 显示全部楼层
你看下曲轴信号
发表于 3-12-2012 10:25:49 | 显示全部楼层
正时链条上有三个黑的看到没有,凸轮轴上有点,曲轴上有点,几个对应就可以了
发表于 6-6-2013 20:34:29 | 显示全部楼层
检查主高压线和分缸高压线再个就是点火线圈,在检查有没有打铁不良
GMT+8, 2-5-2026 10:26 , Processed in 0.422623 second(s), 51 queries .
