  • 975查看
最新氢能源混合动力汽车发动机在国内问世,拷问中石化和中石油,路在何方?
    发表于 2-9-2012 17:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新一代氢能源混合动力发动机在国内问世,专利发明者采用全新的氢气发生系统,利用纯净水作为原材料,使用起来安全可靠,成本低廉,原材料供应充足,实际检测其实际使用燃油仅仅是单纯燃油发动机的3分之一和4分之一,发动机动力提升30%以上,发动机使用寿命延长至2倍以上,尾气有害气体减少80-90%,发动机噪音降低50%以上,是一款节油率世界最高的氢能源混合动力发动机,如果全国所有的柴油发动机汽车和机械,全部使用氢能源混合动力发动机,可以在全国实现减少柴油使用量70%,拷问中石化和中石油,如果还想继续保持500强的前几名,路在何方?
    发表于 17-9-2012 18:31:25 | 显示全部楼层
    单元新能源发动机早日普及
    发表于 17-9-2012 18:11:01 | 显示全部楼层
      水的分子是氢二氧!氧能助燃!氢能爆炸!完全可以做为新型能源!但最好是纯净或是没有杂质的水对设备才不会有影响!
    GMT+8, 6-5-2026 19:56 , Processed in 0.345396 second(s), 33 queries .
