  • 7727查看
  • 16回复
大众车换电子助力方向机及转向系统设定方法
发表于 3-9-2012 10:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、转向零位的设定方法
  (1)前轮保持直线行驶状态,用VAS505l输入地址码44后,转向盘左转4~5度(一般在10度之内),回正转向盘。
  (2)再向右转4~5度,将转向盘回正,双手离开转向盘。
  (3)输入3l875,按返回键。
  (4)输入功能04—60,按激活键。
    (5)退出VAS505l,断开点火开关6s后即可。
  注意:在做转向零位设定时,发动机不能运行。转向盘左、右转动后再回正,双手必须离开转向盘,使转向盘静止不动,以便让控制单元对零位进行确认。
  2、转向助力大小的设定方法
  用VAS505l进入44一10—0l,在VAS505l屏幕内的条形块上选择某个合适的助力数值(1档~16档),按保存键,然后再按接收键。此时屏幕就会显示新设定助力大小的名称,然后再按返回键,退出即可。
  注意:由中间位置向左或向右最大的旋转角度为90。
  3、转向极限位置的设定方法
  如果在更换了转向角传感器G85、转向机总成(含转向控制单元J500)、转向柱开关总成(含控制单元J527)或做过
  一次四轮定位,做过转向零位(中间)设定后出现故障代码02546,则需要做转向极限位置的设定,,具体方法如下。
  (1)将前轮保持在直线行驶状态,起动发动机,将转向盘向左转动10度左右,停顿Is~2s,回正。
  (2)将转向盘向右转动10度,停顿ls~2s,回正。
  (3)将双手离开转向盘,停顿ls~2s。
  (4)将转向盘向左转到底.停顿ls一2s。
  (5)将转向盘向右转到底.停顿1s一2s。
  (6)将转向盘回正,断开点火开关6s,设定完成。
  注意:在做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定后,必须用VAS505l进入44—02查询转向系统有无故障代码,设定工作才能结束。
  如果出现转向角传感器G385的相关故障代码,一定要先做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定.然后才能清除故障代码。
发表于 3-9-2012 16:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
请教用431怎么设定?!
发表于 3-9-2012 21:11:52 | 显示全部楼层
请教用431怎么设定?!
发表于 3-9-2012 21:41:49 | 显示全部楼层
我也想知道用X431 怎么设置  谢谢
发表于 4-9-2012 00:08:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像是不用的,车子换好后开着跑一圈就好了,以前换过一辆CC的
 楼主| 发表于 4-9-2012 10:30:16 | 显示全部楼层
囿你、狠緈諨 发表于 3-9-2012 21:11
请教用431怎么设定?!
我说的就是x431上的指引
发表于 6-9-2012 20:35:26 | 显示全部楼层
学习了一下,我们修车匹配方向机,专门找外人,花钱的。
发表于 6-9-2012 23:01:24 | 显示全部楼层
x431无法设定  你可以用5052去设定
发表于 28-9-2012 15:07:09 | 显示全部楼层
在03制动里面有故障与j500没有通信,怎么办呢????、设定了也不行 但是旧的就没有故障 其他方法试过没有  研究一下 是途欢换了方向机???
发表于 25-10-2012 23:53:45 | 显示全部楼层
顶,好样的,学习了上进了
发表于 9-11-2012 20:45:33 | 显示全部楼层
astonmasrtin 发表于 28-9-2012 15:07
在03制动里面有故障与j500没有通信,怎么办呢????、设定了也不行 但是旧的就没有故障 其他方法试过没有 ...
途观吧 途观方向机有两种 一种进口一中国产 不是你换之前看没  他俩型号不一样  互换了要改通道的 不然黄灯亮 清不掉 j500没有通信
发表于 10-11-2012 17:32:28 | 显示全部楼层
431   有通道信息查询
发表于 12-11-2012 22:25:26 | 显示全部楼层
我是学童,不是吧,还要不少千十个字
发表于 7-12-2012 10:18:11 | 显示全部楼层
现在的车 需要专用设备的越来越多
发表于 8-12-2012 00:55:14 | 显示全部楼层
好东西才找到、、、好
GMT+8, 10-5-2026 02:58 , Processed in 0.530340 second(s), 51 queries .
