  • 2197查看
  • 10回复
[燃烧与排放] 负载越大、点火时刻越早还是越晚?
发表于 3-9-2012 11:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟对这个理解不够、望各位大师指点。
发表于 4-9-2012 13:05:35 | 显示全部楼层
一般负荷越大,点火提前角越小。
 楼主| 发表于 4-9-2012 15:12:35 | 显示全部楼层
cpxie 发表于 4-9-2012 13:05
一般负荷越大,点火提前角越小。
为什么点火提前角越小呢?能解释一下吗?麻烦了
发表于 9-9-2012 21:38:57 | 显示全部楼层
负荷越大,气缸内的残余废气系数变小,压缩后的气体温度和压力就越大,相比负荷小时就容易爆燃。
发表于 10-9-2012 17:57:21 | 显示全部楼层
负荷增大,残余废气系数变小,火焰传播速率增加,燃烧最高温度、压力增加,所以应推迟点火防止爆震!
发表于 11-9-2012 11:08:42 | 显示全部楼层
点火时刻控制的中心思想就是能得到最大扭距,那一时刻称为MBT点.
笼统的讲负载大,要早一点,否则会敲缸,敲缸点在MBT点之前,负载小,要晚一点MBT点在敲缸之前,但只是一个大概的意思,工程上没有意义.
简单的公式可以参考一下:
实际点火提前角=初始点火前提前角+基本点火提前角+修正点火提前角
其中,基本点火提前角由负载和转速确定.
发表于 17-9-2012 22:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
柴油机一般是负荷越大,点火角相对越大,因为喷油多了,燃油雾化反应时间加长。汽油机一般负荷越大,点火角越小,如上面兄弟所说。
发表于 18-9-2012 09:16:00 | 显示全部楼层
278992014 发表于 17-9-2012 22:51
柴油机一般是负荷越大,点火角相对越大,因为喷油多了,燃油雾化反应时间加长。汽油机一般负荷越大,点火角 ...
柴油机没有点火角····哥们
发表于 18-9-2012 22:41:33 | 显示全部楼层
灰色头像 发表于 18-9-2012 09:16
柴油机没有点火角····哥们
你可以理解为喷射正时~~
发表于 14-10-2012 16:42:49 | 显示全部楼层
七楼说的对,只是用词不严谨而已,其实都能看懂,八楼就别较真了
发表于 29-10-2012 22:10:03 | 显示全部楼层
是越小的,主要是考虑爆震的影响,点火角越靠前,缸内温度越高,特别是在搞负荷内,这种情况会更加严重。但是从扭矩结构方面来讲,也不是负荷越大点火角就越小或者越大的,特别是带增压的发动机,在定负荷下,从扭矩、点火效率、增压控制、发动机效率、爆震这几个方面来看。点火角是动态变化的。
GMT+8, 7-5-2026 14:51 , Processed in 0.806842 second(s), 46 queries .
