返回列表 发新帖
楼主: wwd0903
[制动] 盘式制动器中制动钳和摩擦片是怎样固定在一起的?
发表于 8-9-2013 09:23:03 | 显示全部楼层
把两个个固定支架装到制动钳上,再把摩擦片装到两个固定支架中的导槽里,分泵的推杆推动摩擦片,摩擦片沿着导槽往外运动,与制动盘接触就制动
发表于 23-9-2013 14:43:38 | 显示全部楼层
摩擦片嵌入在卡钳支架上然后再由钳体压合卡钳将摩擦片外端固定住,工作时卡钳活塞将摩擦片压向制动盘实现制动
发表于 23-9-2013 17:18:37 | 显示全部楼层
1、内外侧制动片都是在制动钳的滑道内滑动,制动片两侧有两个突出物,靠这个突出物在滑道内滑动
2、接触制动时,内外侧制动都靠缸体内的密封圈带动离开制动盘(其实是密封圈带动活塞和缸体的相对运动,进而带动制动钳和制动盘的相对运动)
发表于 17-1-2014 00:01:26 来自手机 | 显示全部楼层
外侧的摩擦片需要跟制动盘保持0.15的间隙吗
    发表于 24-1-2014 12:05:42 | 显示全部楼层
    1、两个摩擦片都不是固定的,摩擦片上有卡簧,卡簧和摩擦片固定在一起,卡簧比卡钳上的滑道略大。
    2、执行制动,松开制动踏板后,制动卡钳的油缸内压力消失,制动盘转动打击卡钳,卡钳缓慢回位。
    发表于 2-3-2014 20:40:04 | 显示全部楼层
    大部分不做固定  也有靠三爪卡簧稍作固定的 不做固定一个是间隙很小一个是便于更换别的想不到了
    发表于 14-1-2015 13:19:43 | 显示全部楼层
    支架上有拉刀槽,与摩擦片配合,固定放置摩擦片
    发表于 16-1-2015 09:27:34 | 显示全部楼层
    奔驰的前制动钳摩擦片是这样固定的:轮缸一侧摩擦片依靠卡簧套装在轮缸的碗装活塞内(摩擦片侧边有卡簧,轮缸的活塞是碗状的能够嵌套卡簧),另一侧的摩擦片在嵌体的滑道内运动,通过一个薄片卡子固定,结构非常巧妙。
    擦汗
    12-8-2015 09:00
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-1-2015 10:00:17 | 显示全部楼层
    画了一个简易的图,摩擦片与卡钳是沿车轮轴向滑动关系,动力源是液压,卡钳固定在立柱(叫法太多,还有转向节、羊角啥的)上,制动时液压推动两摩擦片对中间的制动盘施加压力,产生制动摩擦力
    发表于 19-1-2015 16:40:29 | 显示全部楼层
    很好,可以学习一下
    发表于 19-1-2015 19:09:43 | 显示全部楼层
    实在不清楚,到4S店看下。
    发表于 22-1-2015 10:47:22 | 显示全部楼层
    学习了,做制动系统,但还没仔细看过制动器的结构
    GMT+8, 17-4-2026 17:04 , Processed in 0.786823 second(s), 48 queries .
