  • 1475查看
[道路试验] 在整车开发阶段道路模拟试验都验证什么
发表于 4-9-2012 21:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是试制阶段,然后是小批量生产。最后是批量生产。每个阶段都是验证什么的。听人说。试制阶段验证结构。小批量生产验证工艺。批量生产验证一致性。这个答案对吗?可以举例说明吗?
发表于 5-10-2012 10:49:50 | 显示全部楼层
每个厂家都不一样的
因为流程不一样
每个阶段都会进行整车的性能、台架、主观评价和道路试验。
性能又分为:制动、操稳、动力经济、法规、EMC/NVH等
台架分为:排放、高低温、动力经济等
阶段不一样侧重点也不一样,比如:试制第一阶段内外饰基本没有定型,道路试验主要关注车身底盘耐久及各部件干涉及功能性。后期还要考察面差间隙变化等。
但是有些厂家则是分开的,如NVH/耐久/主观评价等
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 6-5-2026 19:56 , Processed in 0.611639 second(s), 39 queries .
