  • 1645查看
[求助] 求问一个逆变器输入输出的简单问题!
发表于 5-9-2012 07:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变器输入电压是不是一定要比输出电压高?SVPWM逆变的话。
我看到一个逆变器写着输入时24VDC,输出居然能打到220VAC。这个AC是不是平均值呢?
谢谢!
这里看到的那个逆变后升压的图http://detail.china.alibaba.com/ ... d1&tracelog=p4p
发表于 5-9-2012 16:59:31 | 显示全部楼层
个人理解DCDC就是一个高低压转换的功能,如果输入电压低于或等于输出电压,那就不需要这个东西了。。
AC只是各用电器的一个需求值吧,肯定是可以根据需求调整的。
不知道,瞎猜的。。
 楼主| 发表于 5-9-2012 18:46:28 | 显示全部楼层
AC只 ...
通常我们说220V指的是额定值吧,但是实际逆变的时候是平均值。
我觉得根据PWM占空比的关系,平均电压确实比总线DC低,但是这个低多少是怎么界定的呢。。。SVPWM怎么就会比SPWM有更多的利用率了呢?
看我链接的那个地址,貌似就米有DCDC啊……可是输入是24VDC,输出居然是220VAC……
发表于 9-1-2013 10:51:30 | 显示全部楼层
奶牛,吃的是草,挤出来的是牛奶。品质由低到高。逆变器的电压,也是啊。倒是人,吃下去的是牛奶,拉出来的,是大粪。
    发表于 7-3-2013 22:19:19 | 显示全部楼层
    电压利用率PMSM电机的SVPM调制下大约在60%--70%之间,比如电池电压300V 给到电机phase上的就200V左右
    GMT+8, 19-4-2026 10:13 , Processed in 2.600616 second(s), 45 queries .
