  • 1235查看
  • 12回复
增压器的设计问题
    发表于 9-9-2012 18:38:42 | 显示全部楼层
    氢燃料电池就是类似的原理吧,听说北京曾经有这样的公交车,每行驶一米耗能1元
     楼主| 发表于 6-9-2012 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天无意中看到了一篇增压器原理的文章,看过后受益匪浅,但同时也发现了一个问题,不知道思路对不对拿出来供专业与非专业人士拍砖。就是我在想:参与燃烧的是氧气和燃料,燃料充分雾化和氧气的充分结合会有很好的效果,这是现今技术的主攻路线,有没有人考虑过跳出这一框框,在氧气方面想想解决之道,空气中的氮气占很大比例,并且不参与燃烧,可不可以设计一款电解水的设备加在车上,第一有了充分的氧气,用氧气直接参与燃烧,会不会增加燃料的利用率?第二电解出来的氢气是不是同样可以用作辅助燃料,同样参与燃烧,水的资源优势是有目共睹的,取之不尽用之不竭,并且可以循环再利用的,是不是又可以解决新能源,使我们的汽车成为混合动力的新型汽车。本人只是异想天开,希望大家能看到我的帖子。对了-----我为社会出个好主意,错了-------当我啥也没说,耽误您的宝贵几分钟,谢谢。
    发表于 6-9-2012 13:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
    代价问题,,没有现今车的力度,
    发表于 6-9-2012 14:55:26 | 显示全部楼层
    电解制氢成本超汽油
    发表于 6-9-2012 22:17:37 | 显示全部楼层
    电解水产生的能量用来维持发动机的运转还要用来继续电解水,能量不守恒额.....
    19-6-2015 19:20
    发表于 7-9-2012 09:07:31 | 显示全部楼层
    这样做估计不行吧,我也不清楚呵呵。我觉得,首先你要用电能转化为氢气和氧气,然后再参与燃烧发出功,发出的功再给车载电平充电以支持电解的电能。能量转换的过程越多,浪费的能量越多。特别是电解,其浪费的电能的成本要远远大于其产生的氢能的成本。继续讨论。不过以后或许能发明出高能量密度的电平,电平在外界充满电来电解水。电可以来自于核能,风能,太阳能,地热,水能等廉价能源。如果你想用柴油机发出的功来给车载装置充电,然后电解,这是得不偿失的。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 7-9-2012 10:12:45 | 显示全部楼层
    论坛里好像有篇水发动机的专利文章可以看看
    发表于 7-9-2012 11:09:05 | 显示全部楼层
    我想问下,这电解水,化学式:2H2O=2H2+O2这个过程需要极大的能量,如果你使用其中的氧去与燃料燃烧,这中产生的能量能否满足电解所需的能量呢?使用其中的氢去做辅助燃料,这又把前面的化学式倒过来,能量一样,这个转变过程中必定会有个功率损耗,这不是白白浪费能量吗!不过如果有辅助进气装置,自动分离氮气,增加混合气体的含氧比例,这个不知可行不?
    发表于 9-9-2012 09:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
    不是电喷机的油泵,还有一条气管去推油帮。。。。。这
    发表于 10-9-2012 21:10:19 | 显示全部楼层
    关键这个设备要占用多大空间?成本怎么样?如果电解水到发动机里觉得有点画蛇添足了
    发表于 10-9-2012 22:11:21 | 显示全部楼层
    强效催化剂是一个方向
    发表于 11-9-2012 19:08:48 | 显示全部楼层
    1、用纯氧燃烧已有人提出过,不过是基于排放考虑的,属燃料预处理范畴。2、在车上加电解水设备车会很臃肿吧。3、如果某一天电解水比油性价比高了,在车上装液氧液氢是不也会有一定危险啊
    发表于 19-9-2012 09:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
    燃烧的热情 发表于 6-9-2012 14:55
    电解制氢成本超汽油
    深感赞同!楼主!这个一是代价问题,二是如果采用那么高的氧含量,你的燃料肯定不会少喷!那么热负荷将非常的大!想想乙炔焊,所以现在这样的材料是吃不消的!
    GMT+8, 5-5-2026 07:43 , Processed in 0.883945 second(s), 51 queries .
