  • 2371查看
雅马哈天剑K换挡响
发表于 7-9-2012 16:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的雅马哈天剑K现已经骑行600多公里,但是每次换挡时(抓住离合器把手,当脚踩下变档杆的时候就咔的一声响,声音不大)会响。不是技术问题,因为我叫大家公认的高手骑过,他骑也会响。他说我的车换挡不是很好换。在行车中有时响,有时不响,低档响得多,高档响得少,希望有大侠帮我分析一下,先谢了
 楼主| 发表于 8-9-2012 22:56:23 | 显示全部楼层
稍加改改 发表于 8-9-2012 15:54
不懂你的离合调整得合适与否,因为有时候个人开车习惯不一样,调的也就不一样。如果离合才放一点车子就走的 ...
还有一事想问,我没有按规矩磨合,买车第二天就跑过100码,只一下。还有过几次高档低速的经历,这样我的车会不会被我搞损坏了?
 楼主| 发表于 8-9-2012 22:53:07 | 显示全部楼层
首先谢谢大哥,我的车放在老家,有时回家就骑,离合估计是有点低,怠速被我堂哥给我调低了,机油也没换,谢谢大哥指点,国庆回家调试后再给大哥报告啊
发表于 8-9-2012 15:54:54 | 显示全部楼层
不懂你的离合调整得合适与否,因为有时候个人开车习惯不一样,调的也就不一样。如果离合才放一点车子就走的话说明离合调得太低了,离合不是完全分离和情况下挂档响肯定是正常的。还有你车子的怠速有多少转这样?换过第一次机油没有?
GMT+8, 26-4-2026 18:47 , Processed in 0.492941 second(s), 36 queries .
