  • 992查看
国三无闪码一般故障分析
发表于 8-9-2012 19:36:03 | 显示全部楼层
高手!我对你的敬仰犹如化骨绵掌,连绵不绝。
 楼主| 发表于 7-9-2012 18:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧3发动机不能起动(无故障闪码的情况下):
一、起动机不转,
首先要看系统供电(24V)是否正常,看故障指示灯是否亮(没起动时系统正常灯亮),其次整车要检查空档开关、钥匙开关和起动机是否正常(包括保险丝检查)。
二、起动机正常,起动时有黑烟,发动机不能起动
起动时有黑烟,说明供油系统正常,主要查找Ne和G传感器相位是否正确,另外Ne传感器的二根接线不能反相。
三、起动机正常,起动时有白烟,发动机不能起动
说明有部分供油
用诊断仪监控起动时实际轨压(正常为40Mp,冒白烟时一般不到40Mp),说明共轨系统有泄漏,由于轨压低,起动油量减少,雾化不好,所以冒白烟,不能起动。
四、起动机正常,无黑烟和白烟,发动机不能起动
这种现象原因最多,用诊断仪看一般无实际轨压或很小。
1.进油管空气没排干净,特别是新装整车,发动机出厂时,粗滤内无柴油;
2.柴油进油不畅,如进油管吸偏,这种状态用手泵发现不了;
3.共油泵PCV1和PCV2同时断开(主要查PCV继电器);
4.喷油器问题,如将喷油器前端松开,发动机不能起动。若多个喷油器泄漏也不能起动,但此时拔掉共轨压力传感器,发动机能起动(主要是此时人为提高了起动轨压);
5.共油泵PCV1和PCV2接触不良,触点有腐蚀现象,造成短时间内供油不足;
6.共轨压力传感器故障,有一辆车在不起动时测到共轨传感器的电压已经为4.6V左右,但还没有到4.88V的报警值,所以没有闪码。因为ECU测到轨压很高,所以供油泵不会向共轨加大供油量,所以造成不起动,此情况可用拔掉轨压传感器起动来判断;
7.共轨限压阀泄漏(用诊断仪可查出,限压阀打开时轨压为30MPa);
8.发动机停止开关故障(开关闭合);
9.最后要检查ECU供电系统
①    钥匙开关后ECU46、56脚电压(正常24V左右);
②    主继电器后ECU5、6、7脚电压(正常24V左右);
③    诊断开关ECU68脚电压(正常10V左右);
④    PCV继电器主触点后电压(正常24V)。
★发动机传感器正常时电阻、电压值
⒈电阻的测量(万用表电阻档、测量时关闭ECU电源)
⑴ NE传感器(40对41): 120~125Ω
⑵ PCV1,PCV2电磁阀(阀上二插脚):3.2Ω
⑶喷油器(电磁阀二插脚):0.9~1.1Ω
⑷出水温度(155对55),进气温度(32对55),回油温度(162对55)三个传感器的阻值相同:
-30-100305080100℃
25.49.15.71.60.80.30.18KΩ⑵共轨压力传感器121对134):650rpm 44 Mpa   1.72V,   2370rpm 103 Mpa   2.70V
⑶加速踏板(重汽威廉姆斯):APP1(21对135):开度0%:0.75V,  100%:3.84V
APP2(22对136):开度0%:0.375V   100%:1.92V
⑷加速踏板(徐重康希斯): APP1(21对135):开度0%:0.85V    100%:4.15V
APP2(22对136):开度0%:0.85V    100%:4.15V
⑸ PTO电位器(加速踏板)(徐重上车油门):(23对55):开度0%:0.85V,    100%:4.15V
⑹ PTO电位器(重汽用)(23对55):开度0%:0.5V,    100%:4.5V
⑺电子式机油压力传感器(24对54):   0 kpa: 0.5V,  500 kpa: 2V, 1000 kpa: 4.5V
⑻进气压力传感器(128对54):66 kpa: 0.5V,     333 kpa: 4.5V
★发动机传感器故障时(信号线开路、对电源短路、对地短路)的电压值
⒈出水温度(155对55),进气温度(32对55),回油温度(162对55)三个传感器故障时的电压值相同:
Sensor AD Open信号线开路:4.88V, Vcc Short      对电源短路:4.88V, GND Short     对地短路:  0.02V
⒉加速踏板(21对135),(22对136)和PTO电位器(或称汽车吊上车油门):
Sensor AD Open信号线开路:0.18V, Vcc Short      对电源短路:4.88V, GND Short     对地短路:  0.02V
⒊进气压力传感器:
Sensor AD Open信号线开路:0.07V, Vcc Short      对电源短路:4.88V, GND Short     对地短路:  0.02V
⒋共轨压力传感器:
Sensor AD Open信号线开路:4.83V, Vcc Short    对电源短路:4.88V, GND Short      对地短路: 0.02V
⒌怠速量调整电位器:Sensor AD Open信号线开路:0.18V,Vcc Short对电源短路:4.88V,GND Short 对地短路:0.02V
                   供轨欧3发动机启动不起来首先查油路是否正常,然后查电路.
实际故障现象;
   ;故障现象; 陕西榆林神木服务站处理一台欧3发动机熄火后启动不着。
                  处理方法; 保险丝烧了.
                  故障现象; 没有排气制动.
处理方法; 排气制动电磁阀没接地线导致电磁打不开使排气制动气缸不过气.
                  故障现象;北京一台重汽欧3车早上启动困难,只要启动起来一天都好起动就是第一次起动困难
                           接上电脑无故障码经检查与分析最后是机油过稠(启动阻力过大)导致启动困难,更换机油故障排除.
                  故障现象;欧3车辆行驶当中突然加不上速,转速在600转,关钥匙门后再启动又正常,行驶一段后又出现此故障,
                           经分析是发电机发电电压过高(30伏)使ECU保护功能作用,使车辆加不上油.
                  处理方法;测量发电机发电电压如过高更换发电机.或打开所有用电设备放电.
                 故障现象;起动熄火或启动不起来,拔掉供轨传感器能启动,喷油器故障,咬死或滴漏导致供轨管压力不足启动不起来.
                 故障现象;厦门杏锦服务站QR码写不进去电脑与ECU为连接..怠速过高(800转)喷油器QR码未写入.从新写入故障消除.
发表于 25-9-2012 17:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
好像是小日本的系统
GMT+8, 15-5-2026 20:28 , Processed in 0.358563 second(s), 36 queries .
