  • 949查看
[求助] 求助:打开gx文件时弹出“the following cases were not ?
发表于 10-9-2012 15:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建完一个四缸机模型之后计算得到了gx格式的文件,但是用POST打开这个gx文件的时候会弹出对话框,写着“the following cases were not successfully  completed
some or all of the results will be missing for the following cases
case1
请问这是个什么情况?说我算例1没有完成,我该要怎么修正?
谢谢各位前辈,小弟是菜鸟,自己摸索着好不容易建了个模型,一下噎这了,恶心死我了
发表于 17-4-2025 09:36:37 | 显示全部楼层
根据您提供的信息,出现“the following cases were not successfully completed”的错误提示,通常意味着在模拟计算过程中某些情况没有成功完成。对于您所描述的“case1”,可能是模型中的某些设置或参数存在问题。
建议操作如下:
1. 检查模型的参数设置,确保它们符合实际工程需求。
2. 重新运行计算过程,并关注计算过程中的任何警告或错误信息。
3. 针对“case1”,尝试调整与之相关的模型部分,如边界条件、网格划分等。
4. 如问题依然存在,考虑查阅相关软件的使用手册或寻求专业人士的帮助。
希望以上建议能帮助您解决问题。建模过程中遇到问题是很正常的,请持续努力,相信您能够克服这个困难。
根据您提供的描述,打开gx文件时出现“the following cases were not successfully completed”的提示,表明在计算过程中某些案例没有成功完成。针对这一问题,您可以尝试以下专业解决方案:
1. 检查模型设置:确认模型参数和设置是否符合工程要求,确保建模过程中的每个步骤都已正确完成。
2. 审查计算过程:查看计算过程中是否有异常提示或错误,检查是否有未解决的冲突或问题。
3. 验证输入数据:确认输入数据是否准确,无误差。输入数据的准确性对模型的计算结果具有重要影响。
4. 软件兼容性:确保您使用的软件版本与模型兼容性良好,尝试更新软件至最新版本或寻求技术支持协助解决。
针对“case1”未成功完成的情况,建议从上述方面逐一排查,并根据具体情况进行调整和修正。若问题仍未解决,建议联系软件提供商的技术支持团队以获取更专业的帮助。祝您顺利解决问题!
GMT+8, 16-4-2026 21:46 , Processed in 0.376487 second(s), 35 queries .
