  • 1768查看
重汽卡车股份成功实现内置EGR技术提升
发表于 11-9-2012 10:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
重汽卡车股份成功实现内置EGR技术提升
9月上旬,中国重汽卡车股份技术部汽车应用工程系统的技术人员,重点攻克并成功完成中国重汽关注的“内置EGR”工艺技术攻关项目,实现了内置EGR发动机的成功上场工作。
HOWO重卡
经检验,“内置EGR”系列发动机选取的喷油器油头参数,已达到了共轨欧3发动机的先进水平。新采用的“多喷孔、小喷径”先进工艺,有效减少了HC和PM排放。同时,“内置EGR”技术采用新设计的先进专用活塞环、优化了气缸套的珩磨工艺,进一步降低了用户的整车油耗。据权威部门测算,该项目可为中国重汽单台发动机的制造成本降底254.3元。
据悉,从7月下旬开始,卡车股份即按照集团汽车国标技术进展程序要求,进入了攻克内置EGR项目、实现提升级发动机上场的关键时期。为攻克内置EGR技术中的“配气相位”等关键核心技术难关,卡车股份决策层迅速召集在公司内小有名气的位堂杰、邵建忠、史丽果等几位资深的青年技术精英组织成了“内置EGR专家团队”。该团队运用其长期对“内部EGR缸内残留气体处理”的深入课题研究成果,组织公司各单位、各部门细化目标、分步实施,并对“内置EGR项目”下达综合改善、逐步试装的“攻关计划”。
专家组按照内置EGR的结构特点要求,组织了系列发动机高压油泵由弹性片联轴器传动结构的改变提升。他们在订单评审中严格把关,及时解决了高压油管共振的任何可能性。他们还针对气缸体结构的新特点进行了效能强化性处理,充分提高了承受最高140BAR的爆发压力,保证了机体有强有力的抗变形能力,大大地降低了机油消耗。在对燃烧室进行优化设计中,他们为提高性能压缩比,严格按照国标要求进行降低排放,解决了冬季启动困难和冒白烟现象的处理,完全达到国标性能要求。
天啊 EGR能跑上国IV
发表于 11-9-2012 15:44:47 | 显示全部楼层
在对燃烧室进行优化设计中,他们为提高性能压缩比,严格按照国标要求进行降低排放,解决了冬季启动困难和冒白烟现象的处理,完全达到国标性能要求。, G  x! L- m! k* ]& ^' w
发表于 14-9-2012 16:24:20 | 显示全部楼层
重汽,一家很有意思的公司,避免争议,拒绝评论
    慵懒
    9-8-2015 10:38
    发表于 24-9-2012 09:59:25 | 显示全部楼层
    冒白烟是喷油时间过早就会出现,还有低温启动进为发生吧?还有你说的内置EGR,跟现在大多数车装的EGR有什么区别?这个不会装缸体里吧?????不明白,
    发表于 16-8-2013 22:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
    单纯的来学习一下!
    GMT+8, 10-5-2026 09:37 , Processed in 0.306807 second(s), 37 queries .
