  • 9100查看
  • 16回复
[发动机标定] 关于发动机的点火提前角和喷油提前角
发表于 11-9-2012 12:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教两个问题:(1):汽油机的点火提前角是固定的还是ECU根据发动机工况控制的?如果都有,ECU控制的目前所占比例是多少?(2)柴油机的供油提前角是固定的还是ECU根据发动机工况控制的?如果都有,ECU控制的目前所占比例是多少?
发表于 16-9-2012 21:29:59 | 显示全部楼层
不是固定值,应该会根据标定好的map,在不同工况下修正,进而影响扭矩
回复 支持 1 反对 0
发表于 11-9-2012 15:41:52 | 显示全部楼层
I Dd不懂车.帮你顶
发表于 12-9-2012 22:04:08 | 显示全部楼层
点火提前角标定后是固定的,根据转速和负荷确定的MAP查询。
 楼主| 发表于 13-9-2012 09:25:19 | 显示全部楼层
这个固定的,是指(1)发动机在不同工况下固定的不同值,还是(2)在不同工况下,点火提前角始终是同一固定值?我了解的目前的大多发动机都是ECU控制的点火提前角,即(1)
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-9-2012 10:00:17 | 显示全部楼层
    这个问题看一下资料很清楚:ECU内已经把不同工况下的点火提前角标定好了,运行时根据MAP调去就行。不会是一个固定固定值。在严重偏差时会呈现一个相对固定趋势。
    发表于 16-1-2013 19:05:21 | 显示全部楼层
    不同工况是有不同的点提前角的,这都是标定工程师改过的了
    发表于 21-1-2013 17:03:01 | 显示全部楼层
    标定定了就确定了,有标定软件就可以自己改
    发表于 22-1-2013 13:03:38 | 显示全部楼层
    这些基本问题,基础的东西,还是多看看教材,内燃机学,高等内燃机学,硕士博士论文。
    发表于 12-4-2013 21:10:36 | 显示全部楼层
    首先从发动机台架试验会标定出一组由转速和进气压为XY轴的3D点火角表,接着捏整车标定下会出现水温,大气压,爆震,加浓等等因素下的MAP表修正。。。。总之就是不同地域环境不同然后就会有相应的点火修正啦。。。
    发表于 12-5-2013 00:44:40 | 显示全部楼层
    看不懂啊什么来的
    发表于 11-6-2013 23:47:35 | 显示全部楼层
    据我了解
    1〉汽油机喷油提前角    直喷的喷油提前角是固定的  进气歧管喷射的喷油时刻会随着负荷转速进气量的多少进行改变
    2〉汽油机点火提前角    大多数的发动机都是按照工矿来推迟或提前点火角的  这得根据负荷以及转速来订   通过改变点火时间来确定点火能量
    发表于 18-6-2013 17:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
    发动机里面存有点火提前角的曲线图。并且会根据工况的不同进行修公正。故由发动机ECU控制。
    发表于 17-8-2013 10:35:47 | 显示全部楼层
    不懂具体原理,但是按照个人理解来说应该是通过ECU控制的,不同工况下所需的动力不一样,喷油嘴开度应该是可以通过ECU根据不同的工况来控制的
    发表于 22-8-2013 11:01:25 | 显示全部楼层
    发动机标定时会对点火提前角进行标定,确定一个最大扭矩或爆震临界点火角,故由转速,负荷确定一张MAP图,同时水温、进气温度、大气压力对点火角的影响也会对应出相应的MAP,所以发动机在实际运行时,ECU会根据各种传感器采集的数据,对应寻找MAP图,先分出该工况下的基本点火角,再把水温、进气温度、大气压力等修正量加入到基本点火角里,从而得出最终的点火角。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    GMT+8, 9-5-2026 14:51 , Processed in 0.484457 second(s), 49 queries .
