  • 1218查看
[悬挂] 请问版内高人,重卡双后驱动桥钢板弹簧与板簧座的间隙一般多少合适?
发表于 11-9-2012 22:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状:板簧座门框的高度是83mm,板簧厚为25mm,中间放有3片主簧,理想间隙有8个厚,车型为6X4搅拌车,
现在碰到一个问题,跑了3800km时,中桥一板簧座开裂,初步怀疑是板簧与板簧座间隙过小,不知道有没有这方面的设计人士指点一下是那里的问题;谢谢!
发表于 17-9-2012 22:09:47 | 显示全部楼层
看看板簧上有没有碰撞的痕迹,如果有就得改了啊。一般都是根据跳动量来校核的,8mm应该可以。
发表于 19-9-2012 00:02:48 | 显示全部楼层
8mm,间隙不算小了,板簧和板簧座内侧有没有摩擦痕迹,有可能是板簧座强度不够
 楼主| 发表于 19-9-2012 21:09:39 | 显示全部楼层
8个厚是理想状态,实际也就3个到5个厚左右,装的时候都是敲进去的,板簧座勾子上面肯定是有碰的痕迹,因为没有拆下来看,内侧暂时看不到,但应该有摩擦的,是勾子的根部断了,是从车架纵向撕开的。
GMT+8, 27-4-2026 04:44 , Processed in 0.480912 second(s), 37 queries .
