  • 1687查看
  • 7回复
[行驶] 前后轮气压
 楼主| 发表于 11-9-2012 22:11:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么前轮的气压要比后轮低,车头不是更重一些么
    发表于 12-9-2012 14:12:42 | 显示全部楼层
    是小型乘用车吗?现在前置前驱的多,前轴轴荷加大,气压高的话,地面附着力降低!
    发表于 16-9-2012 10:07:29 | 显示全部楼层
    楼上没错,就是这个道理,这样最大化发挥轮胎接地传力
    发表于 16-9-2012 13:06:28 来自手机 | 显示全部楼层
    补充一点,刹车时轴荷前移
    发表于 16-9-2012 14:13:35 | 显示全部楼层
    前轮气压低的,侧偏刚度低,轴荷一般按50%:50%分配,从而前轮侧偏角大于后轮,汽车呈现不足转向的趋势
    发表于 18-9-2012 14:46:15 | 显示全部楼层
    说明一点 侧偏刚度随着轮胎气压的降低而减小 前轮气压比后轮小 在同样的侧偏力下前轮的侧偏角大于后轮 故倾向于转向不足操稳性提高
    发表于 19-10-2012 18:27:56 | 显示全部楼层
    前轮是转向轮,胎压低可以提高转向稳定性,后轮胎压高可以提高平顺性指标
    发表于 14-4-2014 09:35:00 | 显示全部楼层
    lq2754 发表于 18-9-2012 14:46
    说明一点 侧偏刚度随着轮胎气压的降低而减小 前轮气压比后轮小 在同样的侧偏力下前轮的侧偏角大于后轮 故倾 ...
    但是现在乘用车大多数不都是发动机前置了吗,本来就趋向于转向不足了,还要这样调吗?
    GMT+8, 20-4-2026 03:57 , Processed in 0.387527 second(s), 41 queries .
