  • 1801查看
关于如何人工校对汽油发动机的点火正时
发表于 12-9-2012 11:27:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是只有在压缩冲程的上死点前 10 度左右给火花塞送上高压火,汽油发动机才能保证工作效率,为了保证点火在活塞运行到上死点时提供给火花塞高压火,所以要调整点火正时,点火正时严重影响发动机的工作效率,如果点火正时不对甚至着不了车,做为一项汽车维修工的基本技术,每一名修理工必须掌握。
步骤如下:
1, 找一缸压缩冲程,
2, 找一缸压缩冲程的上死点,
3, 分火头对应的一缸位置
4, 检查缸线顺序是否正确
5, 着车后再细致调整分电器位置,让发动机运行平稳有力。最后经用正时枪校或进行路试。
其中涉及的主要问题是:如何找到一缸压缩冲的上死点,有些车上死点比较容易找,像桑塔纳发动机,其凸轮上的记号很容易观察到;但有些车就比较难以观察,如夏利,奥拓及其它一些微型车,这时判断压缩上死点要拆气门室盖,比较费事;;还有的车没有办法用手指堵住一缸火花塞孔,这时可以用缸压表上的延长管来试验,这是一种有效的办法,再或者是 4 缸车的话,可以试验性发动车辆,如果能发动着就确定是 1 缸上死点,如果不能确定,就确定是 4 缸上死点,再调整高压线的位置或是分电器的位置,也能发动着车。
问题是要从原理上弄清楚如何去调整。
方法一:找凸轮记号来确定是处于一缸压缩冲程的上死点,然后把分电器的分火头对准一缸的分电器盖的高压柱。如桑塔纳。
方法二,拆气门室盖,观察进排气门否处于关闭状态,然后再把转动曲轴使活塞达到上死点,再找分电器内分火头的一缸位置。
方法三:利用气压力表的延长管,挂档后推动车辆,当感觉到气往外吹时,再找到曲轴或飞轮上的上死点记号,这就确定了压缩上死点,再找到分电器的分火头的一缸位置。
一般常见车辆的点火顺序如下:
桑塔纳: 1 、 3 、 4 、 2
微面的 465 或 462 : 1 、 3 、 4 、 2
夏利三缸: 1 、 3 、 2
奥拓: 1 、 2 、 3
6 缸车有两种: 1 、 5 、 3 、 6 、 2 、 4 ; 1 、 4 、 2 、 6 、 3 、 5
如果把以上的问题总结一下:可以得出以下三个要点,一缸、压缩、上死点。
三者缺一不可。
要点是这三个,问题如何确认以上的三个要点是否到位了。找到一缸后还要核对点火顺序是否正确,然后再着车后经调点火时间,目标是发动机工作平顺,起动顺利,可以用正时枪或路试的方法来做
发表于 12-9-2012 14:06:19 | 显示全部楼层
8 m# C! y" u* E/ N! l0 C问题是要从原理上弄清楚如何去调整。
发表于 12-9-2012 19:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
现在的车还有多少有分电器,找一缸压缩上止点调气门间隙倒是很有用
发表于 21-10-2012 16:16:56 | 显示全部楼层
我只是来学习的,求科普...
发表于 22-10-2012 09:11:44 | 显示全部楼层
4 D0 P- S& n: A% s0 `' g
GMT+8, 7-5-2026 14:09 , Processed in 0.370911 second(s), 37 queries .
