  • 1367查看
  • 7回复
柴油电喷发动机的问题
发表于 12-9-2012 21:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
福田捷运,电喷五十铃发动机,每次启动都要按手油泵才可以着车,刚熄火也是一样,否则就是着不了,更换了柴油滤清器,油水分离器总成,带分离器座的那一种,油管看了也没有漏真空,没有效果,有没有师傅碰到过这样的问题,是哪里不行了,会不会是油泵呀?电脑看过了系统正常,没有故障码,急,过两天车还要过来修
发表于 12-9-2012 23:14:40 | 显示全部楼层
用诊断仪检测过了???如果检测过,你有没有看看数据流、实际轨压在启车时是多少,着车前轨压上不去这时你再用手油泵泵油再看看轨压,如果上到目标值说明系统有泄漏。
 楼主| 发表于 13-9-2012 09:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
敦煌 发表于 12-9-2012 23:14 用诊断仪检测过了???如果检测过,你有没有看看数据流、实际轨压在启车时是多少,着车前轨压上不去这时你 ...
我再看看,我以前是修汽油车的,刚开始接触柴油电喷车,不懂,请大家多指教,油泵上是不是有个油量调节阀,是不是跟它有关系
发表于 13-9-2012 18:07:35 | 显示全部楼层
打字错误,你记好一个要点:油量计量单元不是易损件,它的性能很可靠,我修了5年多国3机从未更换过计量单元。
发表于 13-9-2012 18:06:39 | 显示全部楼层
[quote]我再看看,我以前是修汽油车的,刚开始接触柴油电喷车,不懂,请大家多指教,油泵上是不是有个油量调节阀,是不是跟它有关系
跟油量调节阀无关。你记好一个要点:油量计量单元不是易损件,它的性能很可靠,我修了5年多国3机从未更换过计量单元。
发表于 13-9-2012 21:00:16 | 显示全部楼层
应该检查一下共轨压力是否过低,判断是否因低压油路或高压油泵引起供汕不上。
 楼主| 发表于 14-9-2012 09:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
yangreipin 发表于 13-9-2012 09:02 我再看看,我以前是修汽油车的,刚开始接触柴油电喷车,不懂,请大家多指教,油泵上是不是有个油量调节阀 ...
问个问题,油水分离器总成上有三个传感器分别是什么作用,底下的我知道是检测水份的,其他两个呢?
发表于 30-11-2013 22:36:53 | 显示全部楼层
一个应该是加热  还有一个吧太清楚了
GMT+8, 28-4-2026 03:50 , Processed in 0.381386 second(s), 42 queries .
