  • 1555查看
怠速抖 车锁
发表于 13-9-2012 10:31:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5积分未解决
车锁  怠速抖  应该先检查哪里  怎样检查     我新手  望师傅们指点指点
发表于 13-9-2012 19:33:10 | 显示全部楼层
车锁和怠速是两个系统
各查各的
回复
发表于 15-9-2012 14:05:13 | 显示全部楼层
楼主说的应该是 车耸吧、坐车,怠速抖。我觉得首先可以检查一下点火系统是否有故障、是否缺缸,进气系统是否有故障、喷油系统是否正常。其实影响怠速的因素有很多,各种传感器越来越多,借助检测仪检测可以方便快捷的找到故障点。需要逐步去排除。
回复
发表于 21-9-2012 13:55:40 | 显示全部楼层
看看火花塞
回复
发表于 23-9-2012 21:15:14 | 显示全部楼层
第一步检查各缸点火 看是否缺缸
第二步检查各缸工况 看是否有缸工作不良 重一缸开始拔高压线或者插头 对比发动机抖动是否明显 不明显的就是工作不良或者干脆不工作
第三部根据一二步具体检查不工作或者工作不良的原因 可能点火也可能喷油还有缸压
第四步 点火不良看火嘴高压线 喷油就看喷嘴喷油是否正常 可能是喷嘴也可能是线路
还不行或者不能测出具体哪缸工作不好 就看节气门和节气门位置传感器
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复
发表于 7-10-2012 18:00:14 | 显示全部楼层
慢慢查吧,祝你好运
回复
发表于 20-10-2012 00:28:13 | 显示全部楼层
怠速抖 看看是否存在故障码  仔细查看各项数据流
回复
GMT+8, 28-7-2025 11:52 , Processed in 1.373803 second(s), 40 queries .
