  • 2325查看
  • 11回复
[汽油发动机] 求助发动机标定工程师
发表于 13-9-2012 16:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用开发电脑ECU连接ETAS用INCA标定时出现此类错误,请问是什么原因?本人发动机菜鸟,刚开始干标定
“设备ETKC:1设置目标失败
ASAP1B设备错误
通讯错误”
发表于 16-9-2012 19:05:02 | 显示全部楼层
是不是硬件没有设对。
 楼主| 发表于 26-9-2012 14:16:06 | 显示全部楼层
cpxie 发表于 16-9-2012 19:05
是不是硬件没有设对。
我不知道啊 刚开始接触 不太懂啊 今天又试了一下还是ASAP1设备错误;通讯错误
发表于 14-10-2012 20:51:09 | 显示全部楼层
你是做国三还是国四的!用的CAN线还是ETK连接的ECU?
    发表于 18-10-2012 09:33:26 | 显示全部楼层
    最好弄个截图,估计少安装了插件
    请问是新电脑?还是别人一直用的!
    发表于 8-11-2012 22:39:59 | 显示全部楼层
    你连接的ECU是EDC7还是EDC17?使用的设备是哪一种?581还是590?
     楼主| 发表于 28-11-2012 09:06:36 | 显示全部楼层
    是EDC17 设备是590
     楼主| 发表于 28-11-2012 09:12:10 | 显示全部楼层
    piaoying473 发表于 18-10-2012 09:33
    最好弄个截图,估计少安装了插件
    请问是新电脑?还是别人一直用的!
    在别人那拿过来的 应该是新的  好像没有刷入底层程序
    发表于 30-11-2012 15:42:19 | 显示全部楼层
    590,EDC17可以直接连CAN线啊,为啥用ETK呢。。?连标定CAN就好了丫。
    发表于 14-1-2013 17:30:14 | 显示全部楼层
    去年那会也是搞这个inca,也老是遇到这个问题,确定软件方面没有导入错误的话,建议:看钥匙开关开了没有;重启电脑;重装inca。
    发表于 31-1-2013 23:43:53 | 显示全部楼层
    多半是ECU没有和电脑通讯
     楼主| 发表于 26-2-2013 13:27:04 | 显示全部楼层
    嗯 谢谢 现在自己接了个can线输出口,已经好很多了,只是每次调整一个参数,好像还要开机关机一次
    GMT+8, 6-5-2026 04:34 , Processed in 0.682886 second(s), 50 queries .
