  • 3986查看
  • 28回复
锡柴6DL1-32E3电装共轨冒黑烟的问题
发表于 13-9-2012 20:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家你好
                  我是这款发动机的用户,随着使用里程的提高发动机逐渐出了一些问题,主要就是冒黑烟。目前行车30W公里左右,不烧机油,下排气很小,喷油器全新,进气压力2.8,中冷无漏气,气门间隙正常,排气制动蝶阀回位正常,进气管路无堵塞,检测其他数据也全部正常,但就是冒黑烟解决不了。猛加油加速时甚至黑烟都有点夸张。据我调查身边的同类机型都存在黑烟问题也都无解,行驶里程也大都在30W公里左右。动力性能稍有下降,油耗升高。希望各位大大帮忙分析一下
    发表于 13-9-2012 22:09:02 | 显示全部楼层
    我也不太懂这个,就根据我个人感觉来回答一下你这个问题吧,根据你说的,既然不烧机油,应该是燃烧不好,燃烧不好,油气比例失调导致的,可能有一下几个原因吧:
    1.油雾化不好,喷油量变多,导致燃烧不充分;2. 进气量变少,导致燃烧不充分;
    19-6-2015 19:20
    发表于 14-9-2012 10:34:54 | 显示全部楼层
    加速的动力性如何,有没有故障码。空滤脏不脏。排气管垫片看看有没有漏气
     楼主| 发表于 14-9-2012 10:50:25 | 显示全部楼层
    空滤摘掉后测试也一样,排除了空滤的问题。排气管垫片没事。这个故障也不是我一台车有,几乎我所接触到的300马力以上的6DL1都这冒烟的问题。搞得头都大了
     楼主| 发表于 14-9-2012 10:51:13 | 显示全部楼层
    加速性能良好,就是猛冒黑烟 无故障码
    19-6-2015 19:20
    发表于 14-9-2012 10:54:45 | 显示全部楼层
    嗯,一般情况下,加速时,会受到烟度油量的限制以防止冒烟。你的进气压力传感器有没有故障。就是安装在气缸盖上的压力传感器
     楼主| 发表于 14-9-2012 10:57:26 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 14-9-2012 10:54
    嗯,一般情况下,加速时,会受到烟度油量的限制以防止冒烟。你的进气压力传感器有没有故障。就是安装在气缸 ...
    压力传感器有无故障我自己检测不了,用检测仪读数据流时显示进气压力2.8 用压力表测试中冷前压力也正常,具体数值忘记了
     楼主| 发表于 14-9-2012 11:00:04 | 显示全部楼层
    还有就是黑烟也不是加速的时候才有,在行驶状态也能发现黑烟,就是小了许多。在15W公里之前不管什么工况都看不到一丝的黑烟
    19-6-2015 19:20
    发表于 14-9-2012 11:01:58 | 显示全部楼层
    2.8bar吗?如果整个气路没有问题,油耗也是正常的话。这说明发动机的燃烧没问题。你可以先更换个进气压力传感器试试,如果不行,想要解决也可以,大就是要修改数据了,即修改烟度限制的MAP,这样会牺牲点的你的加速性,但是你的加速性现在是满足的,所以牺牲点也没问题。
    19-6-2015 19:20
    发表于 14-9-2012 11:03:00 | 显示全部楼层
    还你缓慢加速冒烟吗,即油门不要一下子踩到底,油门稍微慢,慢的加但也不是和慢的加。
    19-6-2015 19:20
    发表于 14-9-2012 11:05:46 | 显示全部楼层
    牽伱的╮佐手 发表于 14-9-2012 11:00
    还有就是黑烟也不是加速的时候才有,在行驶状态也能发现黑烟,就是小了许多。在15W公里之前不管什么工况都看 ...
    检查过气缸盖了吗,缸盖有没有存在漏水现象;还有你加的油品没有问题吧
     楼主| 发表于 14-9-2012 11:05:55 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 14-9-2012 11:01
    2.8bar吗?如果整个气路没有问题,油耗也是正常的话。这说明发动机的燃烧没问题。你可以先更换个进气压力传 ...
    说实在的,锡柴6DL1的急加速性能非常棒。红路灯起步秒杀大马力潍柴。但为什么15W公里之前没事,而15W公里之后黑烟就逐渐显现了呢?随着公里数的上升越来越浓,先开始只是一点点
     楼主| 发表于 14-9-2012 11:07:11 | 显示全部楼层
    检测仪检测的数据,数据单位我不太清楚
     楼主| 发表于 14-9-2012 11:13:07 | 显示全部楼层
    慢加油门也会有黑烟,只是小了很多。没有漏水的地方。柴油加京标的也不行
    19-6-2015 19:20
    发表于 14-9-2012 11:14:55 | 显示全部楼层
    机油消耗量有没有觉得明显增加?排烟是黑色的还是有的蓝色?
    GMT+8, 3-5-2026 08:33 , Processed in 0.461854 second(s), 47 queries .
