  • 1851查看
  • 7回复
[结构原理] 关于变速器和车速的问题
 楼主| 发表于 15-9-2012 13:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一档动力大,档越高输出扭矩越小?
设计离合器时,为什么从一档到高档,传动比越来越低,为什么高档传动比不高。输出扭矩也小?
希望大家指教
发表于 15-9-2012 23:50:11 | 显示全部楼层
设计要求低档大扭矩,爬坡一类的,高档低扭矩,速度快
发表于 16-9-2012 19:28:17 | 显示全部楼层
汽车设计要求
如果低档速比小,就好造成起步熄火,高档速比大也没什么意义了
发表于 19-9-2012 10:21:41 | 显示全部楼层
因为发动机的功率是一定的,P=FV,力越大则速度越低。
发表于 20-9-2012 18:20:50 | 显示全部楼层
这个问题我感觉就是一个变速器的其中的作用:就是减速增扭,增速减扭。
低档位传动比大,汽车的输出扭矩大,速度慢
高档位传动比小,汽车的输出扭矩小,速度快
发表于 21-9-2012 13:16:07 | 显示全部楼层
变速箱就是为了 变扭增速的,速比等于齿数比的反比;
低档传动比大,小齿轮带大齿轮,假设齿轮比为1:3,
小齿轮转3圈大齿轮转一圈,发动机传过来的速度变为(假设无传递损失)1/3,扭矩为原来3倍;高档反之。
。高速低扭,达到最高车速就是动力平衡
怎么说你能明白了吧!
发表于 26-9-2012 20:04:34 | 显示全部楼层
抵挡扭矩大,后备扭矩就大,可以在汽车爬坡时提供更大的驱动力。减速增扭说的是减发动机曲轴的转速,增加输出到车轮上的扭矩。在高档时速比逐渐减小有利于汽车节油,增大发动机扭矩的有效利用率。
    发表于 11-11-2015 20:09:51 | 显示全部楼层
    加速与发动机变速器的扭矩有关;车速与发动机的功率有关。
    GMT+8, 11-4-2026 17:01 , Processed in 0.292352 second(s), 39 queries .
