  • 1884查看
起动机工作原理
发表于 16-9-2012 19:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机工作原理
 楼主| 发表于 16-9-2012 19:25:00 | 显示全部楼层
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 17-9-2012 14:27:36 | 显示全部楼层
好东西啊  。。。。。。。。。。。。。。。。
怎么不能下载啊
发表于 8-4-2014 20:05:24 | 显示全部楼层
电路这块儿还是不太明白啊。。。
发表于 8-4-2014 20:30:09 | 显示全部楼层
强制啮合的起动机,是目前应用最多的起动机。其最主要的特征就是啮合机构中有啮合弹簧,大多数的啮合弹簧装在单向器上,微型车(长安、五菱等)用起动机,啮合弹簧装在抜叉上,还有一些小功率起动机的啮合弹簧装在电磁开关的活动铁芯内,例如桑塔纳用的减速起动机,近年生产的不少减速起动机,啮合弹簧装在拨叉支点位置。
    强制啮合的起动机工作过程中,当电磁开关线圈通电,动铁芯拉动抜叉把驱动齿轮推向发动机的飞轮齿环时,会出现二种情况:
    1.驱动齿轮的齿刚好对正飞轮齿环的槽,驱动齿轮非常容易地与飞轮齿环啮合,随后电磁开关触点接通,直流电机通电转动,带动发动机起动。其特点是齿轮先啮合,开关后接通。这个过程叫顺利啮合。
    2.驱动齿轮的 齿刚好对正飞轮齿环的齿,即出现了顶齿情况,此时驱动齿轮被顶住停止前移。但由于电磁开关的吸力很大,动铁芯依然拉动拨叉,拔叉压缩啮合弹簧,使动铁芯继续运动,直至电磁开关触点接通,直流电机通电转动,当驱动齿轮转过一个很小的角度后,便叉开了顶齿位置,在啮合弹簧的作用下,与飞轮齿环啮合。其特点是开关触点先接通,齿轮后啮合,这个过程叫强制啮合。也就是在顶齿状态下强行啮合。
    这里啮合弹簧起了关键作用,抜叉压缩啮合弹簧后,一方面使驱动齿轮压紧在飞轮齿环上,为驱动齿轮齿进入飞轮齿环的槽作准备,其二由于驱动齿轮压紧在飞轮齿环上,当电机转动时阻力很大,电机的初始转速不会很高,以便啮合。
摘自常熟老吴的博客,http://wujiangang-wjg.blog.163.c ... 628962010141011977/
GMT+8, 16-6-2026 07:19 , Processed in 0.389317 second(s), 42 queries .
