  • 2112查看
丰田皇冠发动机抖动怎么办?
发表于 17-9-2012 09:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障描述:丰田皇冠3.0(CROWN)轿车(装备2JZ-GE型6缸直列、3.0L多点电喷发动机),怠速时发动机抖动,冒黑烟,怠速时高时低,开空调时熄火。冷车启动基本正常,但热车停下一段时间后,启动较困难,但踩下油门后能顺利启动。
    故障诊断:该发动机采用电子燃油喷射系统,首先利用丰田发动机诊断电脑进行测试,检查电子控制系,正常。检查点火系统,测量高压线电阻值15K欧姆以下正常;检查怠速时点火正时,10度,正常。检查火花塞,有积碳,表示混合气过浓燃烧不完全。检查怠速燃油压力为270KPa,供油压力正常。检查油压调节器,当拔下油压调节器真空管,检查油压变化时,发现真空管内湿润,有汽油。表明燃油压力调节器内的膜片已破裂、损坏。在进气真空吸力及燃油压力作用下,额外的燃油经油压力调节器膜片、真空管、进气管进入燃烧室,造成混合气过浓,导致上述故障现象产生。
    故障维修:更换燃油压力调节器,试车,发动机恢复正常,故障排除。
    结论:该车发动机燃油压力调节器利用进气系统真空度变化,改变回油开度大小,从而调整供油压力。1.由于燃油压力调节器内的膜片裂缝,燃油通过裂缝,经过真空软管,进入进气总管,引起混合气过浓,尾气排黑烟,怠速抖动。2.发动机熄火后,燃油系统有保持压力,导致燃油继续经过油压调节器膜片的裂缝,漏入进气总管,总管内积存燃油过多,使混合气过浓,故停车一段时间后难启动。3.热车难启动时,踩下油门,将节气门开度增大,增加了空气进气量,加快了过多部分燃油蒸气排除速度,从而改善了混合气浓度,有利于启动。4.由于冷车所需空燃比较高,燃油挥发性能下降,渗漏燃油对空燃比混合气影响较小,故冷车时启动基本正常。(都通丰田 黎海友)
发表于 17-9-2012 15:03:43 | 显示全部楼层
发表于 18-9-2012 23:43:41 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 25-4-2026 10:43 , Processed in 0.510936 second(s), 40 queries .
