  • 1115查看
求购发动机冷启动试验测试系统
发表于 18-9-2012 16:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现需要两台发动机同时做-35度冷启动试验的测试系统。能监测1、发动机周围温度,2、发动机周围湿度,3、发动机周围气压,4、燃油温度,5、机油温度,6、电瓶电解液温度,7、发动机进气温度,8、发动机排气温度,9、发动机进气压力,10、发动机转速,11、起动机启动电压,12、起动机启动电流;13、油门踏板系统能显示给油百分比。所有监测数据能显示记录,保存,回放,打印。希望能找到做这测试系统的厂家。TEL:18952550222           QQ;1051170803
发表于 13-10-2012 11:11:05 | 显示全部楼层
到处都有,日置、安捷伦都可以的。你自己组装。
GMT+8, 5-5-2026 23:02 , Processed in 0.532984 second(s), 38 queries .
