  • 6747查看
汽车发动机支撑梁谐振块的作用
发表于 19-9-2012 13:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车悬置系统中,发动机支撑梁上谐振块的工作原理是怎样的。哪位大神能用图例详细说一下?
发表于 20-12-2013 22:20:19 | 显示全部楼层
谐振器,一般都是用来吸振的,作用范围一般在40—200HZ。
比如有一个100HZ的峰值,调一个100HZ的damper装在支撑梁被动端,一般能将100HZ的大峰值变成2个小的峰值。
damper指弹簧质量系统。如果你是要主观评价,最好将一个大峰值调成2个同样大小的峰值,因为人对突变的振动和噪音是很敏感的,如果两个相邻的峰值一样,主观评价得分会好很多。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 28-6-2014 11:21:31 | 显示全部楼层
比如有一个100HZ的峰值,调一个100HZ的damper装在 ...
请教一下,调成2个同样大小的峰值,这个是指加速度还是速度还是位移。
因为上面3个分量中的1个调成同样的峰值,则意味着其余2个峰值必然不同了。
    发表于 30-6-2014 11:28:58 | 显示全部楼层
    吸收振动能量吧。
    发表于 17-7-2014 09:19:05 | 显示全部楼层
    动态减震器吧?峰值要比想要调整的峰值在相位上反转90度,本身的质量也有要求,通过实验来确定最好。
    发表于 15-10-2014 13:29:31 | 显示全部楼层
    请看振动力学里面的谐响应分析的理论讲解就明白了!
    GMT+8, 14-5-2026 19:11 , Processed in 0.392532 second(s), 39 queries .
