  • 1196查看
[燃烧与排放] 请教:关于柴油机原机排放区域确定
发表于 20-9-2012 12:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道发动机台架标定中,排放区域是根据整车参数计算出来的。如果没有整车参数(或者没有确定搭载什么车型)的情况下,发动机台架标定中,原机的排放区域应该如何确定(如何计算)?请高手指点~非常感谢!
 楼主| 发表于 20-9-2012 12:11:51 | 显示全部楼层
补充:如果一般是根据经验确定排放区域的话,2.0L(P:110kw,Torque:310) 2.5L(P:115kw,Torque:360)高压共轨欧4排放发动机大致排放区域在哪?谢谢!
发表于 27-9-2012 13:56:35 | 显示全部楼层
确定排放区域需要
1)整车排放认证工况,例如NEDC
2)车重,后桥比,变速箱速比,轮胎半径等
以NEDC为例,有了这两样参数,你才能模拟1180秒的每一秒,发动机都运行在什么工况下(X轴:转速,Y轴:输出扭矩),之后就是怎样把这1180个工况点,通过优化算法浓缩到14个点(目前行业内一般都如此处理,若你有时间,也可以浓缩到30~40个点),然后重点标定这14个点,其它点就平滑下MAP。。。
然后跑个engine map,然后预估下整车排放……
若你开发发动机时,没有目标整车,建议就 标定下外特性,然后标定下中小负荷点的排放(找6~8个点就可以了),然后就可以去找整车厂谈了
目前商用的有AVL crusie ,及GT power等软件可以计算排放区域,排放点及权重等
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 6-5-2026 22:27 , Processed in 0.634296 second(s), 39 queries .
