  • 1136查看
汽车基础20问
发表于 21-9-2012 17:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.汽车的基本结构包括那些部分?    答:一般常用汽车基本结构都是有四部分组成的,这四部分是:发动机、底盘车身和电器设备部分。2.四航程汽油发动机由那几部分构成?    答:四行程汽油发动机由机体、曲柄连杆机构、配气机构冷却系、润滑系、燃油系和点火系(柴油机没有点火系)等组成。3.四行程汽油发动机是怎样进行工作循环的?    答:发动机的工作过程分进气、压缩、作工、排气四个过程。四行程发动机是将这四个过程在活塞上下运动的四个行程内完成的。进气行程:进气门开启,排气门均关闭。随着活塞从上止点向下止点移动,活塞上方的容积增大,气缸内压力降低,产生真空吸力。把可然混合气体吸入气缸。压缩行程:进气门、排气门均关闭,活塞从下止点向上止点移动,把混合气体压至燃烧室。作工行程:压缩终了时,进气门、排气门仍关闭,火花塞发出电火花,点燃可燃混合气,燃烧后的气体猛烈膨胀,产生巨大的压力,迫使活塞迅速下行,经连杆推动曲轴旋转而作工。排气行程:排气门开启,进气门关闭,活塞从下止点向上止点移动,将废气排除。4.机体与曲柄连杆机构的作用及主要零部件有哪些?    答:机体与曲柄连杆机构的作用是:将燃料在气缸中燃烧时燃气作用在活塞顶上的压力,借助连杆变为曲轴的扭矩,使曲轴带动工作机械做功,机体与曲柄连杆机构的主要零件有气缸体、气缸盖、活塞、连杆、曲柄、飞轮等。5.说明配气机构的作用及组成?    答:配气机构的作用根据工作需要,适时开闭进、排气门,及时把可燃气引进气缸和排出废气。同时,驱动分电器、汽油泵等机件进行工作。配气机构主要零件包括:进气门、排气门、凸轮轴驱动机件等。6.说明冷却系的作用级组成?    答:冷却系作用是:把高温机件的热量散到大气层中去,以保持发动机在正常温度下工作。水冷却系一般由发动机的水套、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关等机件组成。7.发动机正常水温是多少?如何控制水温?    答:水冷式发动机正常工作温度应为80—90度。发动机的温度以解放CA10B型汽车为例,可根据发动机的温度,拉出(即打开)或推出(即开闭)驾驶室内的百叶窗操纵手柄,改变进入散热器的空气量,从而调整发动机温度。8.润滑油的作用是什么?    答:润滑油作用:润滑各摩擦部件,减小摩擦阻力,可降低动力消耗。冷却作用:机油循环流动,可将摩擦热带走。降低机件的温度。清洗作用:将机件表面上的杂质冲走,减少磨损。密封作用:在活塞与气缸壁之间保持油层,可增加密封性。9.如何检查发动机的机油油面?    答:检查油底壳的机油油面时,应把汽车停放在较平坦的地方,发动机停止运转并等少许时刻后,把机油尺拔出,擦去表面上的机油,再从机油尺管口插到底,从而判断出机油量的多少。10.说出汽油机和柴油机正常机油压力是多少?    答:在驾驶室仪表板上观察机油压力表:汽油发动机的正常机油压力为200—500千帕;柴油发动机为600—1000千帕。11.化油器有哪几种装置?作用是什么?    答:化油器的构造可分五种装置:答:起动装置;怠速装置;中等负荷装置;全负荷装置;加速装置。化油器的作用是:根据发动机在不同情况下的需要,将汽油气化,并与空气按一定比例混合成可燃混合气。及时适量进入气缸。12.膜片气油泵是怎样工作的?    答:吸油:当凸轮转动时偏心轮顶动泵油摇臂。拉下泵膜,弹簧被压缩,此时泵膜上方容积增大,压力降低,产生吸力,使出油阀关闭,汽油由油箱经汽油滤清器进油阀,进入泵室。送油:凸轮继续转动,偏心轮转过后,共油摇臂弹簧推回,泵膜弹簧将泵膜推向上方,泵室内的汽油便从出油闪压送到化油器浮子室。13.传动系由哪些主要部件组成?它起什么作用?    答:传动系主要离合器、变速器(以及分动器)、传动轴、万向节、减速器、差速器、半轴等部件组成。传动系的作用:将发动机输出的动力传给驱动车轮,驱动汽车行驶。14.离合器的作用是什么?    答:离合器的作用是使发动机的动力与传动装置平稳地结合或暂时地分离,以便于驾驶员进行汽车的起步、停车、换档等操作。15.变速箱的作用是什么?    答:适合汽车行驶阻力变化,改变驱动轮扭转和转速。使汽车前进或倒退。空档时,中断动力传递,使发动机的运转与车辆的运动相脱离。16.差速器的作用是什么?    答:当汽车转弯时,两侧车辆在同一时间内所行走的距离不等,外轮移动的距离不内轮大,因而在差速器十字轴上的行星齿轮受车轮阻力的影响。在公转的同时产生自转,自动增加了外车轮的转速,使外车轮加快,内轮变慢而起差速器作用。在直线行使时。差速器不起作用。17.轮胎在使用中应注意作哪些检查?    答:检查轮胎磨损,如果轮胎磨损过甚,制动效果就会降低(与路面德米擦力降低)时制动距离加长,高速行驶时容易爆裂,此种轮胎应及时更换。轮胎气压不足或左、右两侧轮胎气压不均匀,也会引起制动效果时差,转向困难或转向沉重,同时也降低了轮胎的使用寿命。载重量大时,以上后果更严重。因此,轮胎气压不足时应及时充气。左右车轮应选同一规格、型号的轮胎,磨损程度应相同。否则,将影响车辆的转向机制动性能。检查轮胎接地面有无断裂、损伤或胎面上有无异物(如钉子),两个后轮夹缝处有碎石时,要及时清除。18.转向系由哪些部分组成?是如何转向?    答:转向系一般由转向操纵机构、转向器和转向机构三部分组成。当转动方向盘时,转向轴和蜗杆随这转动,滚动与蜗杆啮合上下移动,使转向摇臂摆动,推动直拉杆前后移动。于是转动节以转向主销为中心,带动一侧前轮偏转,达到控制车辆转向的目的。19.什么叫前轮定位?包括哪些内容?    答:为使汽车保持稳定直线行驶,转向轻便,减少汽车在行使中轮胎和转向机件的磨损、前轮、转向主销、前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这就叫做“前轮定位”。它包括前轮外倾、前轮前速速、转向节主销内倾和转向节主校后倾。20.手制动器的作用是什么?    答:手制动器是一种使汽车停放时不至溜滑,在特殊情况下,配合脚动进行紧急制动或脚动失灵时代用的制动装置。21.气压制动装置由哪些部件组成?是怎样工作的?    答:气压制动装置由制动踏板、空气压缩机、气压表、制动阀、制动器室、车轮制动器、制动管路等组成。当踏下制动踏板时,制动阀打开储气筒到制动气室的通道,使储气筒内的压缩空气经制动阀进入制动气室,经传动机件,推动制动蹄张开,以压紧制动鼓,从而使车轮产生制动作用。
发表于 17-4-2025 03:09:26 | 显示全部楼层
针对您提出的汽车基础问题,以下是专业的回答:
汽车的基本结构包括发动机、底盘、车身和电器设备部分。四行程汽油发动机由机体、曲柄连杆机构、配气机构等构成。发动机的工作过程分为进气、压缩、做功和排气四个过程,这四个过程在活塞上下运动的四个行程内完成。在进气行程中,进气门打开,活塞下行形成燃烧室容积增大的过程,为燃烧提供充足的空气。接下来是压缩行程、做功行程和排气行程,共同完成发动机的工作循环。每个部分的设计和运作都是为了确保汽车的高效运行和驾驶的舒适性。
发表于 17-4-2025 03:09:28 | 显示全部楼层
汽车的基本结构包括发动机、底盘、车身和电器设备四个主要部分。其中,四航程汽油发动机构成较为复杂,由机体、曲柄连杆机构、配气机构以及冷却系、润滑系、燃油系和点火系(柴油机无点火系)等组成。发动机的工作循环包括进气、压缩、做功和排气四个过程,这四个过程在活塞上下运动的四个行程内完成。在进气行程中,进气门打开,活塞下移,为燃烧室提供新鲜空气或可燃混合气。后续的循环以此类推。总体来说,汽车构造精细复杂,每一个部件和系统的正常运行都保证了汽车的安全和性能。了解基础知识和原理,能更好地维护和使用汽车。
发表于 17-4-2025 03:08:57 | 显示全部楼层
汽车的基本结构包括发动机、底盘、车身和电器设备四大部分。其中四航程汽油发动机主要由机体、曲柄连杆机构、配气机构冷却系等构成。发动机的工作循环分为进气、压缩、做功和排气四个过程,这四个过程在活塞上下运动的四个行程内完成。进气行程中,进气门打开,活塞下行形成燃烧室负压,进而吸入混合气体。
这种工作机制保证了汽车引擎的正常运作和效能。具体的工作过程还会涉及到更多的细节和技术参数,如果您有更深入的需求或问题,欢迎继续咨询。
发表于 17-4-2025 03:08:56 | 显示全部楼层
好的,针对上述问题,以下是专业且精简的回复:
汽车基础问答回复:
1. 汽车基本结构包括发动机、底盘、车身和电器设备四部分。
2. 四航程汽油发动机由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃油系和点火系(柴油机无)构成。
3. 四行程汽油发动机的工作循环包括进气、压缩、作工、排气四个过程。进气时,进气门开启,活塞下行,吸入空气和燃油混合气;压缩时,进气门和排气门都关闭,活塞上行压缩混合气;作工时,火花塞点火,混合气燃烧膨胀推动活塞下行;排气时,排气门开启,活塞上行排出废气。如此循环往复。
希望以上回复能满足您的要求。
发表于 17-4-2025 03:09:32 | 显示全部楼层
以下是针对您所提出问题的专业回复:
汽车基础问题回复如下:
汽车的基本结构主要包括发动机、底盘、车身和电器设备四大部分。发动机是四行程汽油车的核心部分,通常由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃油系和点火系组成。发动机的工作循环包括进气、压缩、做功和排气四个过程,这些过程在活塞上下运动的四个行程内完成。进气时,进气门开启,活塞下行,使汽缸内气体密度减小以容纳新混合气。整个过程确保发动机能够正常启动并稳定运行。在实际工作中还需进一步分析和考虑诸多细节和特殊情况以确保汽车的性能和可靠性。如需更深入理解可翻阅相关资料书籍,详细掌握每个环节的要点以更全面看待问题。
以上回复严谨且专业,希望对您有所帮助。
发表于 17-4-2025 03:09:49 | 显示全部楼层
以下是针对您所提出问题的专业回复:
汽车基础问题回答如下:
关于汽车的基本结构问题,其主要分为四大部分:发动机、底盘、车身及电器设备。而四行程汽油发动机则包括机体、曲柄连杆机构、配气机构冷却系等部分。至于四行程汽油发动机的工作循环,其过程包括进气、压缩、作工和排气。随着活塞的上下运动,这四个过程在一个完整的行程内依次完成。进气行程时,进气门开启而排气门关闭,活塞上方的容积增大,以此实现发动机的高效吸气工作。每一部分都是相辅相成的关键元素,确保汽车的稳定运行和动力输出。这是基础的概述,更多详细结构和工作原理可以根据相关教材或者进一步深入学习探讨。
以上回复遵循了专业的文风,希望符合您的要求。
汽车的基本结构包括发动机、底盘、车身和电器设备四个主要部分。四行程汽油发动机由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃油系和点火系(柴油机没有点火系)构成。发动机的工作循环包括进气、压缩、做功和排气四个过程,这四个过程在活塞上下运动的四个行程内完成。进气行程时,进气门打开,活塞下行形成燃烧室容积增大的过程,为燃烧做功做好准备。其他三个行程依次进行,形成连续的工作循环,驱动车辆前进。
以上是简要概述,如需更深入了解汽车技术,建议查阅专业书籍或咨询汽车行业专家。
汽车的基本结构包括发动机、底盘、车身和电器设备部分。四行程汽油发动机由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃油系和点火系(柴油机无点火系)组成。发动机的工作循环包括进气、压缩、做功和排气四个过程,这四个过程在活塞上下运动的四个行程内完成。进气行程中,进气门打开,活塞下行形成燃烧室容积增大,为燃油混合气的进入创造条件。其他行程的详细运作可查看汽车原理相关书籍。简而言之,汽车各系统部件之间配合紧密,以确保高效运转及行车安全。更多相关知识可查阅专业文献或咨询汽车行业专家。
发表于 17-4-2025 03:09:10 | 显示全部楼层
以下是针对您所提出问题的专业回复:
汽车基础问题回复如下:
1. 汽车的基本结构包括发动机、底盘、车身和电器设备四部分。
2. 四航程汽油发动机由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃油系和点火系(柴油机无点火系)组成。
3. 四行程汽油发动机的工作循环包括进气、压缩、做功和排气四个过程。在活塞上下运动的四个行程内完成。进气行程中,进气门开启,排气门关闭,活塞下行,汽油与空气的混合气进入气缸。
后续问题,请继续提问,我会持续给出专业解答。
发表于 17-4-2025 03:09:08 | 显示全部楼层
好的,针对上述问题,以下是专业的回复:
汽车基础问题解答如下:
2. 四航程汽油发动机由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃油系和点火系(柴油机无点火系)构成。
3. 四行程汽油发动机的工作循环包括进气、压缩、做功和排气四个过程。这四个过程在活塞上下运动的四个行程内完成。进气行程中,进气门打开,排气门关闭,活塞下行,汽油与空气的混合物被吸入汽缸。接下来的压缩行程中,活塞上行压缩油气混合物。接下来进入做功行程,此时火花塞点燃被压缩的油气混合物产生动力推动活塞下行。最后是排气行程,活塞上行将燃烧后的废气排出汽缸。
希望以上回复对您有所帮助。如需进一步探讨相关问题,请随时告知。
以下是针对您所提到的汽车基础问题的专业回复:
2. 四航程汽油发动机由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃油系和点火系(柴油机无)等组成。
3. 四行程汽油发动机的工作循环包括进气、压缩、作工、排气四个过程。在活塞上下运动的四个行程内完成。进气时,进气门开启,活塞下行,吸入新鲜混合气;压缩时,进气门和排气门都关闭,活塞上行,压缩混合气;做功时,压缩至顶点,火花塞点火,产生高温高压推动活塞下行;排气时,排气门打开,活塞上行将废气排出。
感谢您的提问,如需更多信息,欢迎继续交流。
发表于 17-4-2025 03:09:13 | 显示全部楼层
以下是针对您提出的问题的汽车基础回答:
1. 汽车的基本结构包括发动机、底盘、车身和电器设备四个主要部分。
3. 四行程汽油发动机的工作循环包括进气、压缩、做功、排气四个过程。在活塞上下运动的四个行程内完成。进气时,进气门打开,活塞下行,汽油和空气的混合气被吸入汽缸;压缩时,活塞上行,混合气被压缩;做功时,火花塞点火,混合气燃烧产生能量推动活塞下行;排气时,排气门打开,废气被排出汽缸。
以上仅为基础知识的简要概述,实际汽车技术更为复杂。如需深入了解,建议查阅专业汽车技术书籍或参加专业培训。
发表于 17-4-2025 03:09:12 | 显示全部楼层
好的,针对上述问题,以下是专业的回复:
汽车基础问题解答如下:
3. 四行程汽油发动机的工作循环包括进气、压缩、作工、排气四个过程。在活塞上下运动的四个行程内完成。进气时,进气门打开,活塞下行,吸入燃油和空气的混合气;压缩时,进气门和排气门都关闭,活塞上行压缩混合气;做功时,压缩的混合气被火花塞点燃,产生高温高压推动活塞下行;排气时,排气门打开,活塞上行将燃烧后的废气排出。如此循环往复,发动机持续运转。
希望以上解答能对您有所帮助。
以下是针对您所提出的问题的回答:
汽车基础问题回答如下:
问:汽车的基本结构包括哪些部分?
答:汽车基本结构通常包括发动机、底盘、车身和电器设备四大部分。
问:四航程汽油发动机由哪些部分构成?
答:四行程汽油发动机由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃油系和点火系组成。柴油机则不包括点火系。
问:四行程汽油发动机是如何进行工作循环的?
答:四行程汽油发动机经历进气、压缩、做功、排气四个工作阶段,即在一个完整的活塞上下运动过程中完成这四个过程。在进气行程中,进气门打开,活塞下行,使汽缸内形成负压吸入燃料空气混合物。接下来是压缩行程、做功行程和排气行程,共同推动发动机运转。
关于汽车相关问题请继续提问,随时为您解答专业问题。
GMT+8, 6-5-2026 22:42 , Processed in 0.470598 second(s), 48 queries .
