  • 1410查看
[燃烧与排放] 后氧传器和排放问题 困惑
发表于 22-9-2012 10:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做I型试验时监控的数据发现:NOx在第二部分的高速阶段排放量很高,比第一阶段的数值还高一点点。 那时段检测数据时发现后氧传感的波形经常游走到低压,甚至在高速加速中和前氧的波形重合。
我想请问下,像这种NOx超标的原因就是因为三元催化器吗?但在低速时后氧传感波形还比较稳定。  还是有其它什么方面的原因使NOx超标,高速加速部分的后氧波形和前氧已类似呢?
发表于 24-9-2012 13:16:26 | 显示全部楼层
确实是个问题
发表于 24-9-2012 15:48:15 | 显示全部楼层
汽油车 Ⅰ 型试验中的NOX排放主要就集中在第二阶段的高速区域,这是因为NOX产生的条件是 高温 和 富氧 大负荷,当然也不排除其他原因。前后氧曲线重合说明催化转化器的储氧功能没有发挥作用,废气中氧含量在进过催化转化器没有变化或者变化很小;导致这个原因出现可能是氧化废气中HC,CO所消耗的氧和还原NOX所释放的氧正好平衡,所以废气中氧含量没有变化。有条件最好采下原始排放,看下是不是原始排放就比较差;另外楼主的氧传感器监测的前级催化器还有前后级一起监测啊?
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-9-2012 18:58:42 | 显示全部楼层
空燃比控制在0.98-1.01时三元催化的催化效率最高,是不是高速时温度比较高,空燃比又偏稀造成的呢,可能必要检查一下前氧传感器的贫富油控制阀值,一般后氧信号较低时需要修正前氧的贫富油控制阀值,一般这个值在0.45V,高速时可以增大一些看一下
GMT+8, 4-5-2026 09:08 , Processed in 0.575258 second(s), 41 queries .
