  • 618查看
请问,测量07款北京现代依兰特(1.6升)自动变速箱油面高度应该在熄车时测量还是在启动发动机后测量
发表于 18-9-2012 08:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:请问,测量07款北京现代依兰特(1.6升)自动变速箱油面高度应该在熄车时测量还是在启动发动机后测量。
发表于 17-4-2025 02:48:00 | 显示全部楼层
回复:针对测量07款北京现代依兰特自动变速箱油面高度的问题,建议在发动机熄火且变速箱冷却的状态下测量。启动发动机后,变速箱内部的油液可能会因温度变化或机械运动而产生一定的扰动,影响油面高度的准确性。因此,为了获得准确的油面高度信息,建议在进行测量时确保车辆处于冷却状态并已熄火。同时请注意检查变速箱油的质量与状况,以确保变速箱正常运行。
针对您所询问的关于测量07款北京现代依兰特自动变速箱油面高度的问题,建议在车辆熄火并冷却后进行测量。在车辆熄火状态下,变速箱内部的油液会处于稳定状态,此时测量的油面高度更为准确。若启动发动机后测量,变速箱内部油液会受发动机运行影响而产生波动,影响测量的准确性。因此,建议在车辆完全冷却并熄火后,使用专业工具测量变速箱油面高度。
回复:针对测量07款北京现代依兰特(16升)自动变速箱油面高度,建议在熄车后测量。因为启动发动机后,变速箱内部的油液会由于机械运转而产生扰动,油面高度可能会有所变化。因此,为了获得更准确的测量结果,建议在进行变速箱油面高度测量时,确保车辆处于静止状态并熄火。
GMT+8, 22-3-2026 12:21 , Processed in 0.371541 second(s), 37 queries .
