楼主: 吕长荣
丰田卡罗拉为什么打不着,有油,有电!
发表于 19-10-2012 20:17:35 | 显示全部楼层
这哥们问的。。
发表于 21-10-2012 17:03:54 | 显示全部楼层
油压  汽缸压力  进气系统  最后用电脑查下故障有没有故障码   有的车是车主安装了防盗系统的 那你只有问车主防盗器装在哪里了 希望对你有帮助
发表于 22-10-2012 16:38:47 | 显示全部楼层
检查一下汽油泵
发表于 27-11-2012 23:25:15 | 显示全部楼层
哈哈  离合要踩到底,,,,
发表于 15-12-2012 22:20:26 | 显示全部楼层
肯定正时断了
发表于 15-12-2012 23:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
说的那么笼统一言难尽,自己慢慢查吧
发表于 3-1-2013 15:16:48 | 显示全部楼层
发动机着火基本条件   电  油  压缩   正时
发表于 6-2-2013 11:22:01 | 显示全部楼层
sj26800 发表于 23-9-2012 20:50
有油!进缸没?雾化咋样?有电!火花强不?点火正时对不对?缸压咋样?有没积碳?启动机有力没?电脑工作没 ...
你的问题不够祥细
发表于 12-2-2013 11:23:47 | 显示全部楼层
电,油,正时,还有你这个故障是突然出现的么?
发表于 16-3-2013 11:39:42 | 显示全部楼层
一步步排除吧
发表于 16-3-2013 20:06:17 | 显示全部楼层
检查火花塞,检查线路,听下油泵工作不工作
发表于 25-3-2013 21:14:04 | 显示全部楼层
KO屎太浓 发表于 24-9-2012 19:59
第一检查点火状况 就是火花强不强 第二检查喷油 直接拆下油轨不要拆插头油管 打车试
第三正时是否正确 第四 ...
师傅我到是觉得应该先用IT‖看看码之后看数据流
发表于 26-3-2013 09:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
上面说的都对,你说的也笼统,现在问题有没有解决啊
发表于 12-5-2013 11:46:57 | 显示全部楼层
有油、有火还不够,看那火花的能量是否能点着,跳火检查下火花的强弱,检查下点火正时是否正确,之前我有遇到有油有电且摇转正常也是打不着,后来是点火正时的问题
发表于 18-5-2013 11:26:57 | 显示全部楼层
看看气缸呛油没
GMT+8, 29-4-2026 02:13 , Processed in 0.576920 second(s), 48 queries .
