  • 1132查看
  • 7回复
求解助力泵异响的原因
发表于 24-9-2012 20:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力泵异响,换了助力液之后声音没有减弱。打开助力液盖子有气泡冒出,从新加注也一样。哪位高人指点。谢谢
发表于 24-9-2012 21:09:24 | 显示全部楼层
你方向机里有空气,排下就好了
发表于 24-9-2012 22:04:59 | 显示全部楼层
有些车如别克,没专用设备排空很难。
有2种方式有帮助:
1. 装好后先别挂皮带,加满油,用手转泵轮先排几分钟,然后再挂皮带启动排,别马上转方向。
2. 装好后加满油,启动后立即熄火,再加满,再启动后立即熄火,如此反复排,别马上转方向。
发表于 25-9-2012 21:47:22 | 显示全部楼层
看一下差油不,如果不差油可能是里面油空气
发表于 25-9-2012 20:40:29 | 显示全部楼层
系统里面有空气。
如果没有空气  就是助力泵打不上压力了
发表于 27-9-2012 23:37:59 | 显示全部楼层
发动起来   方向从左打到右再从右打到左,不停重复   直至助力油壶里没有气泡冒出即可
发表于 29-9-2012 12:47:16 | 显示全部楼层
泵是不是正常的
发表于 29-9-2012 23:19:36 | 显示全部楼层
  换个新的助力泵就好了
GMT+8, 7-5-2026 21:10 , Processed in 0.776895 second(s), 45 queries .
