  • 1548查看
  • 11回复
汽车电瓶电压
发表于 25-9-2012 08:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老宝来 停车后量电瓶电压12.3 停了48小时后 量电压只有12.0了。正常吗?开的不多 都是跑短途 电瓶换了每几个月 是不是电瓶是不好呢?还是车子漏电呢 车子有点年头了
发表于 25-9-2012 09:09:27 | 显示全部楼层
正常现象放心使用, 因为每次测量时 多少都会有点误差的
发表于 25-9-2012 10:10:16 | 显示全部楼层
用同一块表测得的话貌似漏电有点多,再测下电流
 楼主| 发表于 25-9-2012 11:24:49 | 显示全部楼层
谢谢!我想在问您问题 有时钥匙解锁或者开车门时车内照明集体不亮 过一会它用自动亮了什么缘故?车内照明灯不亮时 遥控锁车和手动锁车均不能锁车,亮了才能锁车 谢谢
发表于 25-9-2012 13:10:14 | 显示全部楼层
0号 发表于 25-9-2012 11:24
谢谢!我想在问您问题 有时钥匙解锁或者开车门时车内照明集体不亮 过一会它用自动亮了什么缘故?车内照明灯 ...
有可能是门边开关不良或者,你该找人修理检查检查
发表于 25-9-2012 20:45:36 | 显示全部楼层
48小时才损耗掉0.3V  在正常范围之内   放心用吧
发表于 25-9-2012 21:45:17 | 显示全部楼层
正常的, 放心使用, 你可以通过电瓶的检测口进行观察一下,看电瓶提示,就能看出你的电瓶是否出现问题。。
发表于 6-10-2012 22:52:07 | 显示全部楼层
楼上几位说的都没错,再加一句:
最好测一下关闭钥匙后的整车电流(静态电流),
如果按电压看的话,12.0--12.2V大约为25-50%的充电状态,
发表于 10-10-2012 15:18:51 | 显示全部楼层
我想应该是电瓶的问题,我的车也有过类似的现象啊,后来换了新的电瓶一切都OK
发表于 12-10-2012 11:11:58 | 显示全部楼层
整车暗电流测一测
发表于 15-10-2012 10:05:39 | 显示全部楼层
测一测静态电流,一般不大于60MA,大于就说明漏电,可以通过断保险丝确认那条线路漏电。是个细致活。
发表于 19-10-2012 00:10:34 | 显示全部楼层
每天容量下降不超过2%,都属于正常自行放电。
GMT+8, 8-5-2026 22:03 , Processed in 1.175827 second(s), 53 queries .
