  • 1674查看
如果利用冷却液温度对发动机进气进行加热呢?
    发表于 25-9-2012 11:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 27-9-2012 13:08:11 | 显示全部楼层
    为什么要对发动机进气进行加热?    进气温度越低,进气的质量流量才越大啊
    大家都在想办法降低进气温度
    对于冷起动,你可以用进气格栅,火焰预热…… 嘛~
    发表于 27-9-2012 21:32:02 | 显示全部楼层
    你叫进气中冷情何以堪。。。。。
    发表于 8-10-2012 23:25:40 | 显示全部楼层
    液化天然气发动机才需要使用冷却液对燃料加热
    发表于 12-10-2012 14:22:35 | 显示全部楼层
    冷起动,整个发动机(包括冷却水)温度都很低,怎么可能用冷却水来加热。当发动机温度正常后,并不需要进气加热。
    进气加热一般用在发动机温度低时的起动状态,包括冷起动。
    发表于 13-10-2012 18:32:44 | 显示全部楼层
    进气支管顶热可促进混合气中燃油颗粒的蒸发,并防止油气在进气管中凝结。发动机预热要求起动怠速时耍求预热强度高而中速部分负荷时,预热强度要求低,在全速全负荷时不要求预热,,水预热由于受发动机机体内水温的限制,在发动机刚起动时,水温偏低,没有预热效果,因此对冷车起动和热车不利。现在基本都不用了
    发表于 14-10-2012 14:18:46 | 显示全部楼层
    现在又很多发动机都有这个功能,就是把冷却液引到进气管,节气门。通过冷却液的温度,对进气进行加热,也可避免,节气门因空气中有水而冻结,一般进气温度40度左右最好哈,
    GMT+8, 5-5-2026 05:10 , Processed in 0.720969 second(s), 44 queries .
