  • 776查看
[求助] avl fire 的 结果显示问题
 楼主| 发表于 25-9-2012 20:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
trytry.zip (97.83 KB, 下载次数: 5)
用例子的网格建立了个算列,仿照avl fire的例子做了个设置,计算过程也显示没问题,但发现唯一和算例的区别在结果中的log,和result view 都是灰色的无法选择,但是fire 提供的例子是可以选择的..这问题出现在哪?有没有遇到过一样的情况,解决的?
发表于 17-4-2025 01:12:00 | 显示全部楼层
根据您所描述的情况,您在运行AVL FIRE软件时遇到了结果展示问题,特别是无法选择log和result view。这种情况可能由以下几个原因造成:
1. 版本差异:您使用的AVL FIRE版本可能与示例版本不同,导致某些功能在不同版本间的表现存在差异。
2. 配置或设置问题:在进行计算时,某些关键设置可能未正确配置,影响结果的展示。
3. 数据或文件问题:计算过程中生成的文件可能存在问题,导致无法正常读取和展示结果。
建议的解决步骤:
1. 检查版本是否一致:确保您使用的AVL FIRE版本与示例版本相匹配。
2. 复查设置:重新检查您的计算设置,确保所有关键参数都已正确配置。
3. 检查输出文件:查看计算过程中生成的文件,确认是否存在异常或损坏。
如问题仍未解决,建议联系AVL FIRE的技术支持,提供详细的错误信息和相关文件,以便获得更专业的帮助。
GMT+8, 13-4-2026 23:09 , Processed in 0.293097 second(s), 37 queries .
