  • 1002查看
[求助] 发动机型号起什么做用…
 楼主| 发表于 26-9-2012 00:01:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现每辆车上的名牌上都有发动机的型号…且型号都不同…是每一辆车的发动机型号不同还是车款不同发动机型号不同…通过型号能知道一些什么信息…继续…期待各位老师指导…?
    擦汗
    26-8-2016 09:14
    发表于 26-9-2012 14:41:19 | 显示全部楼层
    发动机的型号是由各个发动机厂家编制的,每一个型号代表一款发动机,与车款无关
     楼主| 发表于 26-9-2012 14:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
    趿拉板儿 发表于 26-9-2012 14:41 发动机的型号是由各个发动机厂家编制的,每一个型号代表一款发动机,与车款无关
    那通过发动机的型号能知道什么信息…有有关于发动机的信息吗?
    擦汗
    26-8-2016 09:14
    发表于 26-9-2012 15:04:52 | 显示全部楼层
    发动机的厂家发动机缸数,缸径,有时还可以知道排量、增压非增压,不同的厂家有不同的编号规则。比如LJ465Q表示是柳机的四缸缸径65的车用发动机;B12表示五菱B系列排量1.2L的发动机;这是国内厂家比较普通的编号规程;有的发动机4A9是三菱的,4G13是铃木这个只有了解的人才知道具体的信息
    发表于 8-10-2012 20:47:09 | 显示全部楼层
    发动机型号的前2-3位为发动机厂代码如:YC为玉柴,LJ为柳机;
    后面的数字有两种命名方法:
    一:缸数+缸径:480,4100,6100等
    4、6为4缸、6缸机,80、100为缸径;
    二:扭矩+排放:140-33,230-32等
    140、230为马力,33、32代表国III排放标准。
    发表于 8-10-2012 21:06:54 | 显示全部楼层
    受教了,如果能有人系统整理下就好,哈哈
    发表于 9-10-2012 16:58:07 | 显示全部楼层
    重要的是知道发动机的缸数和缸径
    GMT+8, 3-5-2026 10:22 , Processed in 0.370540 second(s), 41 queries .
