  • 1721查看
  • 7回复
[板金] 冲压件检查检查报告
发表于 26-9-2012 17:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测基准书中的面差和阶差是指什么?
发表于 27-9-2012 23:00:44 | 显示全部楼层
一般都是间隙和段差      我也不知道你这是什么意思
发表于 28-9-2012 06:44:45 | 显示全部楼层
面差应该是型面公差
 楼主| 发表于 7-10-2012 09:04:12 | 显示全部楼层
里面的阶差和面差有什么区别?
发表于 7-10-2012 19:30:27 | 显示全部楼层
面差应该就是段差的意思~~
发表于 10-10-2012 21:02:07 | 显示全部楼层
面差就是两个互相靠近的面之间外表面切线的距离,比如加油口盖和侧位外板之间,两个外表面的切线延长线之间的距离,一般要求为0;
阶差个人理解就是两个互相靠近的面之间外表面之间的最小间隙,
阶差与面差一般是在拆车之前对样车的外表面进行初步测量,为制作a面数据提供必要的控制参数
以上是自己的理解希望对你们有帮助
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-10-2012 23:23:27 | 显示全部楼层
你说的应该就是DTS间隙面差吧。。。
发表于 29-10-2012 22:16:29 | 显示全部楼层
冲压检测表上一个是G一个是F,一个是间隙,一个是切边线,主要看钣金型面,一个料边
GMT+8, 16-6-2026 02:00 , Processed in 0.517104 second(s), 44 queries .
