  • 1792查看
案例共享: 三菱皮卡柴油车怠速后加不上油
发表于 26-9-2012 18:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
调故障码p0089  Fuel  pressure  regulator  I  performa  nce  更换了燃油压力调节器;检查清洗了大泵  问题得不到解决!故障码清掉后,起动车子怠速状态过1分钟后故障码重新出现P0089  后来发现在略高于怠速的情况下很快的把点火锁关闭再打开就可以加得上油!  最后更换了ECU 故障码自动消失了加速正常!
发表于 26-9-2012 20:57:04 | 显示全部楼层
这是甚么原因呢,没有解释清楚。期待。
发表于 26-9-2012 21:13:38 | 显示全部楼层
ECU故障吗?
 楼主| 发表于 29-9-2012 03:00:39 | 显示全部楼层
用解码器能读故障码也能清掉故障码!但是在过一分钟左右故障码重新出现!按故障码检查确认一切都没有问题!都是好的!但是就有故障码!最后只有怀疑ECU不正常!换掉ECU故障码自己消失了!!呵呵搞了我好几天呢!
GMT+8, 10-5-2026 10:13 , Processed in 0.514822 second(s), 39 queries .
