  • 4336查看
  • 8回复
[求助] 9月1日出厂客车必须装置的限速器,是什么原理的,怎么破解?
发表于 26-9-2012 19:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月之后购的车 悲催的点子郁闷死了。只能跑100公里的时速,然后就发动机断油。这个限速器安装在什么地方?或者是发动机的电脑版程序直接控制的?
跪求哪位老师给解决一下,或给出个主意................................先谢谢了
    擦汗
    5-1-2018 09:17
  • 签到天数: 4 天
    发表于 14-12-2012 10:51:38 | 显示全部楼层
    原理是将车速信号输入ECU,ECU判定超过规定车速时停止供油。所以你自己估计是去不掉的。
    发表于 4-1-2013 22:17:02 | 显示全部楼层
    一般都有个车速传感器信号,这个信号给ECU还有仪表,好多送车的师傅都是把这个车速信号传感器插件给拔了,所以,及时这车跑了很远了,但到你手上一看仪表里程还是在5Km内(汽车出厂里程不得超过5Km)。但这么一来,仪表上就不能显示车速和里程了,你可以试试。。。这个插件一般在变速箱上或附近,你找找。。。
    发表于 12-3-2013 14:45:21 | 显示全部楼层
    其实是这样的一个关系,客车上的发动机(例如玉柴发动机)ECU接收整车动力CAN线上的车速报文信息来进行限速的。如果ECU读取的车速信息达到了设计值(比方说90Km/h),然后ECU就控制发动机的喷油了,你如何踩油门,但发动机的转速都不会在增加,这就是发动机限速原理。当然,如果发动机ECU没有读取这样的车速报文,那么它就会一直报错,即发动机的故障指示灯始终常亮。
    发表于 15-3-2013 17:44:10 | 显示全部楼层
    奔驰的是给引擎ECU 做一个编码,把这个项目去掉限速就没有了
    发表于 17-3-2013 22:33:11 | 显示全部楼层
    这个是由发动机电脑控制的,你可以到服务站用检测仪进入发动机ECU解除或调整车速上限,不过有点打擦边球的嫌疑。
    发表于 22-3-2013 14:10:22 | 显示全部楼层
    有几种方式吧,一个是把传感器插头那里直接拔掉,但那样的话里程表也没了;一个是剪断通往ecu的线束只保留通往仪表的线束;但这两种方式在一些策略里仍然难以形同,因为有失效些策略是只要ecu没车速信号他就会报错点亮故障灯,甚至会限最高速。最好的方式是自己搞个控制板改变输入到ecu的车速信号,当车速低于限制车速时可以不改变脉冲原样输出,当车速超过时可改变脉冲来欺骗ecu。但建议不要随便更改,你一个大车跑100和120能差多少?安全才是第一。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-4-2013 22:08:14 | 显示全部楼层
    我觉得楼上的说得不错,100的限速还是有必要的。
    发表于 9-5-2013 22:01:27 | 显示全部楼层
    7楼的是高手啊,哈哈。楼主ECU被限速了,最好的办法还是刷写ecu,取消限速。
    7楼虽然欺骗了ecu,但是会出现后面喷油量的不准确,对排放以及发动机本身的性能也有很大影响
    GMT+8, 16-4-2026 09:49 , Processed in 0.392621 second(s), 42 queries .
