  • 1820查看
  • 7回复
[发动机标定] 催化器加浓保护
发表于 27-9-2012 21:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问标定过程中,催化器加浓保护是如何标定的
发表于 27-9-2012 23:19:42 | 显示全部楼层
当模型排放温度高于阀值,就会进入加浓保护,到低于标定阀值,退出
    擦汗
    17-10-2015 16:06
  • 签到天数: 6 天
    发表于 28-9-2012 01:55:35 | 显示全部楼层
    我问标定的说根据负荷和转速所得MAP图来标定些催化器温度高的点进行加浓保护,实车上无温度传感器,如何判断排放温度高低呢?
    发表于 28-9-2012 07:12:07 | 显示全部楼层
    我回答的是模型排温,模型···
    发表于 28-9-2012 11:02:48 | 显示全部楼层
    标定号以后,ECU会根据标定程序自行控制
    发表于 21-10-2012 12:19:57 | 显示全部楼层
    实车上是没有排气温度传感器,所以咯,我们通常标定的时候都会在排气处加工一个热电偶,把排气温度根据转速和负荷标定处理。ECU每次运转到这个点的时候走这个标定的温度点,如果都有传感器了,你还标定什么呢,直接根据传感器特性算就是了,还用你标定啊!
    发表于 29-11-2012 16:17:45 | 显示全部楼层
    酷熊123 发表于 21-10-2012 12:19
    实车上是没有排气温度传感器,所以咯,我们通常标定的时候都会在排气处加工一个热电偶,把排气温度根据转速 ...
    补充一下,楼主说的是标定排温模型,排温模型就是这么标定,一般前氧,催化器中,后氧会装3个热电偶,标定是根据各个工况,标定ECU中的模型温度,使模型温度比实际温度高,但最好在30度内。 这样排温标定就完成了,至于催化器加浓保护,这是另一回事,待排温模型标定好后, 首先根据催化器和氧传感器承受的温度能力标定一个限值,当排温超过这个限值后加浓混合气,加浓多少需要标定, 待温度下来后再推出加浓。基本是这样的,排温模型标定和催化器加浓保护往往在一块标,因为有些工况是相同的
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
  • 签到天数: 9 天
    发表于 14-5-2013 09:46:12 | 显示全部楼层
    7楼说的很专业,一般联电系统排温保护的依据有汽缸头部温度,预催和主催中心温度,以及发动机排气温度,当任意一个开关阀值被触发,ECU控制加浓,直到温度降低,恢复正常LAMBDA控制
    GMT+8, 8-5-2026 22:06 , Processed in 0.330020 second(s), 42 queries .
