  • 2468查看
  • 18回复
[制动] 坡道驻车时,前轮有 地面附着力吗?
    发表于 28-9-2012 08:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么有些书上在求解驻车极限角的时候,等式左边为后轴附着力,等式右面为mgsinα,我怎么感觉等式左面少了前轴的附着力呢,难道说坡道驻车时,前轴的附着力为0吗?还是其他的什么原因呢?求明白人指点迷津。
    发表于 28-9-2012 22:26:03 | 显示全部楼层
    哥们,不管是什么情况,都分为滚动摩擦,滑动摩擦,你在坡道驻车,前轮也对地面是有压力的,只要是有压力就会有摩擦力了,你说对不?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 1-10-2012 19:45:44 | 显示全部楼层
    公式是取的极限情况。
    发表于 2-10-2012 11:44:19 | 显示全部楼层
    驻车也就是手刹,一般都是作用在后轮的。
    发表于 7-10-2012 14:32:06 | 显示全部楼层
    驻车一般都是刹后轮,后轮上才作用有制动力矩。
    发表于 8-10-2012 17:40:27 | 显示全部楼层
    地面摩擦力使车轮转动下滑
    发表于 8-10-2012 21:26:05 | 显示全部楼层
    算驻车制动坡度时,主要是看多少个制动器参与制动,再看这些制动器在前轴还是后轴,再来算前后轴的附着力。一般车只有后轴布置有驻车制动,但驻车坡度不满足要求时,需要增加前驻车制动,这时就需要算前后轴附着力了。
    发表于 10-10-2012 07:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
    假如有附着力,而驻车时前轮没有刹车,这时力矩不平衡,车轮应该转动,显然不符合实际
     楼主| 发表于 10-10-2012 08:52:14 | 显示全部楼层
    那你的意思就是此时没有附着力吗?
     楼主| 发表于 10-10-2012 09:04:15 | 显示全部楼层
    wenbinde 发表于 1-10-2012 19:45
    公式是取的极限情况。
    极限情况是,前轮对地面有压力,但是没有运动趋势所以没有摩擦力吗,也就没有附着力吗对吗
     楼主| 发表于 10-10-2012 09:10:49 | 显示全部楼层
    maxwell_fa 发表于 28-9-2012 22:26
    哥们,不管是什么情况,都分为滚动摩擦,滑动摩擦,你在坡道驻车,前轮也对地面是有压力的,只要是有压力就 ...
    刚好停住时,也就是极限情况时,虽然有压力但是没有运动趋势,也不会有摩擦力的。话说回来,极限情况时前轮真的没有向下的运动趋势吗?
    发表于 10-10-2012 15:34:30 | 显示全部楼层
    zhd0706 发表于 10-10-2012 09:10
    刚好停住时,也就是极限情况时,虽然有压力但是没有运动趋势,也不会有摩擦力的。话说回来,极限情况时前 ...
    当然会有运动趋势的,只要是有压力的情况就是有摩擦力的,只不过你在运动过程中会阻碍你的运动而已么
    发表于 12-10-2012 16:33:06 | 显示全部楼层
    首先,附着力不等于地面制动力。只要车辆对地面有垂直压力就有附着力,附着力是指的地面可能提供的最大摩擦力,但具体提供多少还要看你的制动力是多少,你用多少制动力地面就给你多少地面制动力,这部分制动力来自于附着力,这就是作用力与反作用力的原理。驻坡时,驻车制动器在后轴,制动器产生的摩擦力作用于后轴下方的地面,地面提供相应的反作用力使车辆能够停在坡道上。但是前轴没有制动器制动力,地面就没有反作用力,前轴的附着力在那里,只是因为你没制动力所以没利用上附着力,故计算时不考虑前轴的地面制动力。楼主搞清楚制动器制动力、地面制动力、附着力三者之间的关系,与车辆和地面间的作用力-反作用力原理就能明白了这件事了。
    发表于 13-10-2012 21:31:44 | 显示全部楼层
    驻车支作用于后轮
  • 签到天数: 8 天
    发表于 16-10-2012 14:23:28 | 显示全部楼层
    前轮也有附着力,只不过目前驻车都采用后轮驻车,附着力的大小和制动力多少有关,假如前后轮都没有驻车制动,车就会滑下来 ,这时前后轮就是一样的了,
    GMT+8, 23-4-2026 03:14 , Processed in 0.371190 second(s), 47 queries .
