  • 5575查看
  • 9回复
发动机大修后多缸失火,有正时调节机构退出工作故障,抖动厉害,怠速熄火
发表于 28-9-2012 15:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大修后多缸失火,有正时调节机构退出工作故障,抖动厉害,怠速熄火。
发表于 1-10-2012 21:14:43 | 显示全部楼层
什么车?  那个年份的?  多大排量的?
能说清楚点吗?
发表于 4-10-2012 09:41:02 | 显示全部楼层
那么严重呀,
发表于 4-10-2012 15:29:54 | 显示全部楼层
不论什么车型,出现这种故障都是配错正时。
发表于 5-10-2012 23:43:36 | 显示全部楼层
根据反应的情况,很可能是大修时装配不良引起的故障,首先当然先检查正时是否安装良好,其次还需要考虑进排气系统,燃油供应系统,以及发动机的各传感器是否损坏!如果可能的话,可以结合故障诊断仪来分析异常的数据!希望我的分析对你有帮助
 楼主| 发表于 7-10-2012 22:13:23 | 显示全部楼层
知道了  ,是N62  发动机,之前是排气凸轮轴左右装错了,现在都好了  可就是刚发动后大概八秒后怠速会自动往一千转跳一下,之后就正常了。只是每次启动后有。奇拔插怪的是把空气流量计拔下插头后就好了,,可是换了一个也还是不好,并且在拔插空流插头后第一次启动正常,第二次后就又是那样了,有谁碰到过吗?节气门也换了一下,没有用。。。
 楼主| 发表于 3-11-2012 12:11:59 | 显示全部楼层
后来是DME损坏,更换编程后  故障排除
发表于 5-11-2012 20:14:41 | 显示全部楼层
能说的 清楚点 可以不  相当的 郁闷
发表于 6-11-2012 14:08:02 | 显示全部楼层
是什么车型说清楚点
发表于 13-12-2012 19:43:50 | 显示全部楼层
是电脑   吧
GMT+8, 18-4-2026 02:40 , Processed in 0.392123 second(s), 45 queries .
