  • 15485查看
  • 9回复
柴油机活塞环装反了会造成什么异常现象,请高手解答下,谢谢
发表于 1-10-2012 22:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修了一个单缸的柴油机,在装活塞环的时候分心了,没有注意活塞环上的字母标记,也不知道是不是装反了,如果装反了会造成什么异常情况了,我是一个学徒,在一家小汽修厂当学徒,没有理论知识的我好担心啊,我在此谢谢各位好心解答者,
发表于 2-10-2012 17:52:03 | 显示全部楼层
单缸柴油机一般都是三道活塞环,两道气环和一道油环。气环分为一道环和二道换,一道环承担大部分的密封作用,一般使用的是梯形环,如果你安装反了会发现不能安装到位,一旦安装反了会使发动机发生拉缸现象,你只要启动就能发现,动力很快就会下降;二道环一般是扭曲环,配合一道环承担散热和密封的作用,如果你安装反了会发现发动机油严重的烧机油现象,漏气量明显的增大,加油会出现迟滞现象,时间久了同样会出现拉缸现象。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 2-10-2012 23:04:20 | 显示全部楼层
空心萝卜 发表于 2-10-2012 17:52
单缸柴油机一般都是三道活塞环,两道气环和一道油环。气环分为一道环和二道换,一道环承担大部分的密封作用 ...
是四道活塞环,三道黑色的一道白色的环,这种老机器大城市是很难见到了,在我们这山里就常常见到,四道环的怎么分啊?谢谢你的耐心解答
发表于 5-10-2012 09:15:39 | 显示全部楼层
奋斗+陪伴 发表于 2-10-2012 23:04
是四道活塞环,三道黑色的一道白色的环,这种老机器大城市是很难见到了,在我们这山里就常常见到,四道环 ...
白色的应该是第一道气环,因为一道环一般采用镀铬工艺进行处理,位的是加强耐磨性和热传导性能,其它的环子应该是气环和油环,二道换应该是扭曲环,就是靠近环的内侧进行除料处理了,三道环应该是矩形环,剩下的就是油环了,油环很好辨认,里面是空槽有衬环。
    发表于 8-10-2012 13:31:55 | 显示全部楼层
    装错了要遭烧的,镀铬的那个必须装在第一环上
    发表于 17-10-2012 23:06:00 | 显示全部楼层
    佩服4楼的兄弟! 内行人
    发表于 26-10-2012 08:31:50 | 显示全部楼层
    你说的是环的位置安装反了,还是环的上下反了。如果是位置调换,将存在闭气不严,烧机油等等现象,如果只是环上下反了,第一环一般是对称桶面或者矩形,安装反了问题不大,第二环为锥面,反了会烧机油。油环没有什么大问题。
    发表于 26-10-2012 09:44:04 | 显示全部楼层
    都是高手呀,不过我想问把活塞装入气缸内是不是要专门的工具呀,什么工具,最好发个图形
    发表于 27-10-2012 22:18:13 | 显示全部楼层
    因为柴油机用的一般都是非对称环,装反了的话,最明显的一个反应就是烧机油,立杆见影,比正常时间的机油耗高很多很多。
    发表于 31-10-2012 08:08:03 | 显示全部楼层
    活塞环套筒工具,图片在百度上找的。
    http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... 0&S40&TPjpg
    GMT+8, 3-5-2026 08:32 , Processed in 0.779814 second(s), 47 queries .
