  • 1452查看
求教如何给电子扇加个手动开关。
发表于 5-10-2012 12:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的老赛欧上的电子风扇有时熄火后一直转个不停,直到电瓶没电,有时还会半夜里自己转起来。电子扇是那个大的风扇,一般开空调后才会转个不停。我想安装个开关手动控制那个风扇,当我熄火后,我就用那个开关给风扇断电,他就不会转了。就好比把风扇的那个插头拔下来一个功效。求教如何安装那个开关。求懂行的大大帮帮忙。小弟十分感谢。
发表于 5-10-2012 12:52:12 | 显示全部楼层
我想弱弱的回答一下。他居然是熄火都在转。那证明他电源线是常电啊。你试着把她改成IG。就可以啦。具体怎么改我就不知道了。我也在学习当中
发表于 9-10-2012 19:54:52 | 显示全部楼层
把风扇的电源线夹断,加一个继电器,夹断的那2根线接30,87脚,另外2个脚接(85,86,)1根接IG,另一根搭铁就可以了,注:(继电器要60A~100A的常开继电器,电流太小的继电器容易烧)
发表于 10-10-2012 08:28:34 | 显示全部楼层
还没学会修车呢 就摸索改装了,   不建议改装        风扇常转   说明 线路控制  有问题    能控制风扇的  无非就是水温温控开关  和空调压力开关 风扇及电器  或者说 相关的线路打铁导致的风扇常转   建议重点检查 继电器  压力开关 水温温控开关   这车有个通病  就是高温
发表于 17-10-2012 20:43:31 | 显示全部楼层
还是上汽修店好好看看吧,肯定是线路问题,要是该转的时候风扇不转,发动机就该报废了,解决高温的话可以将节温器拆下来,在上面转几个眼
GMT+8, 11-5-2026 13:37 , Processed in 0.399443 second(s), 39 queries .
