  • 910查看
奥迪A6 老款刹车问题 寻解释
发表于 5-10-2012 13:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天来了一个A6的汽车     车主说这车跑上几公里路  右后轮就有臭味     我们用顶顶起后   旋转车轮   车轮旋转正常踩过刹车轮胎业不抱刹   手刹也弄过   车轮的旋转都正常      但现在就是不理解   车轮一落地行驶   就会产生抱刹现象
发表于 5-10-2012 22:59:19 | 显示全部楼层
这种情况查一查轴承。
发表于 6-10-2012 20:57:58 | 显示全部楼层
断开ABS试一试
发表于 8-10-2012 11:04:39 | 显示全部楼层
肯定是落地的之后 制动盘的受力发生了变化,1L说的轴承有可能哦,抬起来受力较小有损坏也不易察觉,落地之后受力大
 楼主| 发表于 8-10-2012 23:13:58 | 显示全部楼层
寻暗 发表于 6-10-2012 19:59
拆了。看里面,
谢谢  车开走了  有机会  拆开检查下
 楼主| 发表于 8-10-2012 23:15:10 | 显示全部楼层
projecttwins 发表于 8-10-2012 11:04
肯定是落地的之后 制动盘的受力发生了变化,1L说的轴承有可能哦,抬起来受力较小有损坏也不易察觉,落地之后 ...
没敢拆  怕要解锁   谢谢你的提议
GMT+8, 8-5-2026 23:48 , Processed in 0.357779 second(s), 39 queries .
