  • 59048查看
关于电控汽车的散热风扇控制判断
发表于 7-10-2012 22:27:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论该车辆是单线,双线,三线(不是指高低级变速的开关式感应器),四线制的水温传感器,启动发动机后,能否将各信号输出端短接(搭铁,但不串联滑动电阻)模拟水温传感器信号输出,判断是否因为水温传感器问题而导致启动困难,油耗增大,散热风扇不工作等问题。当然有的车辆会因为保护发动机,当你拔开水温感应器接头时,立刻启动散热风扇工作,同时提前点火角度等。三线或四线制的传感器,应该将两个信号输出端同时短接还是只短接往ecu提供信号的信号端?
发表于 11-10-2012 23:29:55 | 显示全部楼层
理论上可行,不过难度有点大,首先是搭铁,我还没试过呢,发动机电脑板判断水温传感器线路不管是短路还是断路都会控制风扇转动 。四线的传感器一根电脑板信号线,一根水温表信号,两根电源线
发表于 3-8-2013 20:56:24 | 显示全部楼层
学习了,以后遇到这问题有了好的思路去解决问题
GMT+8, 7-5-2026 02:10 , Processed in 0.333778 second(s), 36 queries .
