  • 3553查看
  • 7回复
奥迪A6L2.4空调故障
发表于 8-10-2012 10:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教师傅们:奥迪A6L2.4空调不制冷,没开空调情况下制冷剂压力有0.7MPa,开空调后高低压没有什么变化。故障诊断是系统正常,数据流也看不出来什么。请有经验的师傅们帮帮忙。先谢谢了。
发表于 9-10-2012 19:19:51 | 显示全部楼层
换压缩机
发表于 10-10-2012 08:31:08 | 显示全部楼层
动作测试  空调系统  或者 量一下  压缩机的两根线 电压  电流是多少 这车 压缩机 电磁阀是靠  电流开启的
发表于 10-10-2012 23:22:51 | 显示全部楼层
如果压缩机有电到,就是压缩机坏了。
发表于 14-10-2012 11:34:39 | 显示全部楼层
实在不不了解啊,要好好学习
发表于 14-10-2012 15:52:49 | 显示全部楼层
压缩机故障,压缩机电磁阀故障可能性较大
发表于 17-10-2012 20:36:39 | 显示全部楼层
检查看看管子是不是断了,没断就直接换压缩机
发表于 21-10-2012 18:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
多半是压缩机问题
GMT+8, 16-5-2026 13:40 , Processed in 0.764402 second(s), 42 queries .
